Диагностика ДК
Re: Диагностика ДК
Сообщение uncle_sem » 31 мар 2020, 03:13
с учетом протекающих токов - клещами тут ловить нечего. у клещей постоянного тока разрешение порядка 1мА, да еще и плавает от положения в пространстве, так что есть у меня сомнения что что-то получится увидеть.
а банк два у него есть, "P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)"
uncle_sem
Re: Диагностика ДК
Сообщение evgen270883 » 31 мар 2020, 03:53
Разница только в том, что bosch напряжение интерпретирует сам, а denso без "лишнего провода" видит только ток, остальное делает эбу.
evgen270883
Re: Диагностика ДК
Сообщение evgen270883 » 31 мар 2020, 03:57
uncle_sem писал(а):с учетом протекающих токов - клещами тут ловить нечего. у клещей постоянного тока разрешение порядка 1мА, да еще и плавает от положения в пространстве, так что есть у меня сомнения что что-то получится увидеть.
Я про общий случай), у него да, есть возможность "подкинуть". По поводу клещей -это единственный вариант вроде бы...
evgen270883
Re: Диагностика ДК
Сообщение uncle_sem » 31 мар 2020, 05:07
evgen270883 писал(а): По поводу клещей -это единственный вариант вроде бы...
вытащить провод из разъема и воткнуться в разрыв, или сделать переходник.
uncle_sem
Re: Диагностика ДК
Сообщение evgen270883 » 31 мар 2020, 05:37
А чем мерить такие токи вразрыв?
evgen270883
Re: Диагностика ДК
Сообщение uncle_sem » 31 мар 2020, 05:49
токи измеряются амперметром, ну а малые токи - милли- и микро- амперметром. и всегда этот амперметр включается последовательно. это что-то новое для вас?
uncle_sem
Re: Диагностика ДК
Сообщение evgen270883 » 31 мар 2020, 06:01
Ну раз были сомнения в клещах в этом плане, у меня сомнения в обычном особенно цифровом (на таких диапазонах)...вот и все) шутку про новое оценил :D в любом случае, сам не пробовал, да и осцилка иногда нужна.
evgen270883
Re: Диагностика ДК
Сообщение uncle_sem » 31 мар 2020, 06:28
скорость изменения величин там не такая высокая. если прям сильно хочется именно осциллографом смотреть - вешать шунт ом на 10-100 и с него измерять падение. чем меньше - тем соответственно лучше. но в целом ШДК диагностируются сканером. основная засада что на каждой машине по-своему ;)
uncle_sem
Re: Диагностика ДК
Сообщение Palych » 31 мар 2020, 06:43
uncle_sem писал(а): вешать шунт ом на 10-100 и с него измерять падение. чем меньше - тем соответственно лучше.
Да, но сколько упадет на 10 Омах в мВ.....надо чем-то усиливать. Вторая засада.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Re: Диагностика ДК
Сообщение evgen270883 » 31 мар 2020, 06:59
uncle_sem писал(а):но в целом ШДК диагностируются сканером. основная засада что на каждой машине по-своему ;)
Вот про это я и писал выше. Топикстартеру, все же надо хотя бы сравнить банк1/2, , ведь цель у него дефектовать дк. Тезис, что надо мерить ток, а не напряжение. А как, возможно он на своем опыте с нами поделится результатом.
evgen270883
