ЭРЦ-форсунки
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение west32 » 04 июн 2015, 16:42
west32 писал(а):расскажите поподробнее, как и куда подключить что бы провести этот тест!
заранее спасибо!
Скрипт у А. Шульгина "Css" зайдите на ютуб и забейте тесты А.Шульгина или в поисковик,вот про Диамаг 2 viewtopic.php?f=15&t=361
спасибо!!! это я тупанул, показалось, что подключали к форсунке и проводили этот тест. Вот и стало интересно как!
Не стреляйте в музыканта, он играет как умеет!!!
west32
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение Serg57i » 26 фев 2016, 04:40
Прошу помощи в чтении осциллограммы эффективности. Авто ВАЗ 2115, Я5.1. На холостом плохо работает с перебоями, при газовке - перебои еще больше, долго ждать, но потом все-таки раскрутится коэ-как. При следующем нажатии на газ - опять та же история. Зажигание в норме, давление топлива 2,5, при газовке 3 атм. Компрессия, регулировка клапанов в норме. ГРМ - по меткам, задающий на месте, шпонка КВ на месте, сигнал ДПКВ - в норме. Ошибок нет. ДМРВ - время реакции при вкл. зажигания 20мс, в динамике - при резком газе прыгает до 4В, но дальше картинка непривычная, т.к. мотор долго может раскручиваться. АЦП ДМРВ 1,035.Дымогенератором не проверял на подсос, с собой не было,но крупного осмотром не заметил. Сигнал с форсунок нормальный. Неисправность появилась со слов как-то сразу, не постепенно.
Сам я подозреваю форсунки. Жалею только, что СО не покрутил ему сканером, но вряд ли это помогло бы значительно в этом конкретном случае. Да, при впрыскивании очистителя карба в патрубок перед заслонкой через снятый шланг вентиляции картера при газовке - двигатель подхватывает нормально.
Вот осцилка и ее детали.
ЭРЦ 2115 моменты впрыскивания горчки в коллектор.jpg (195.58 Кб) Просмотров: 5393
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение frompmr » 26 фев 2016, 08:33
Добрый день Сергей. Если это как-то поможет, то вот осцилка с Ford Mondeo 1993г.
Подсос воздуха в уплотнении форсунки и давление топлива около 2.5. Симптомы похожи на Ваш случай.
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение Андрей21 » 06 мар 2016, 22:11
Если тоже чем поможет... ЭРЦ ВАЗ-2110 8 кл. Машинка с пробегом. Был конкретный подсос через уплотнительную резинку форсунки первого цилиндра (интересно что это дело отразилось и на 4ом цилиндре). "Дымил" в два приема (когда ремонтировал стартер и потом при клиенте) - все время пропускал только первый цилиндр.
Не диагност.
Андрей21
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение dsvdp » 10 мар 2016, 21:56
Похоже на забитость форсунок, смущает отсутствие компрессии в конце теста.
dsvdp
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение Serg57i » 11 мар 2016, 02:30
По теме про ВАЗ 2115 с подозрением на форсунки posting.php?mode=reply&f=7&t=225#pr16925 - спасибо, что напомнили. Сейчас позвонил механику из этой организации. Диагноз подтвердился - он сказал, что форсунки были напрочь забиты и еще половина рампы. Все промыли, теперь - полет нормальный. Всем спасибо.
Странно, что при впрыскивании очистителя карба во впук при проведении теста ЭРЦ не заметно положительной реакции, только в 4 немного. Наверное, что-то я не так сделал, так сказать, нарушил технологию этого приема. Фактически, в конце, когда брызгал в снятый шланг вентиляции - двигатель заметно подхватывал.
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение sanya.map » 13 май 2016, 04:25
Сегодня Ваз 2110 Январь 5,1 124-й дв С МЗ.(модуль заж.)Похоже на забитость 1-ой форсунки. Плохая динамика.Но почему при впрыске во впуск во время проведения теста ,просаживается 2-ой цилиндр ? Зажигание в норме.Компрессия во всех по 13.5 кг,проверял двумя компрессометрами.
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение dsvdp » 13 май 2016, 14:54
Клапан впускного под вопросом
dsvdp
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение sanya.map » 14 май 2016, 02:00
dsvdp писал(а):Клапан впускного под вопросом
Бред.Компрессия во всех 13.5 кг я же писал.Вот файл https://yadi.sk/d/_hlzL2phrgv93
Re: ЭРЦ-форсунки
Сообщение Serg57i » 14 май 2016, 02:53
sanya.map писал(а):Но почему при впрыске во впуск во время проведения теста ,просаживается 2-ой цилиндр ?
Какой-то впрыск затяжной, свечу, похоже, залило во втором. Кратковременный впрыск был бы информативнее.
