Как проверить импульс на форсунки?
Re: Как проверить импульс на форсунки?
Сообщение valter63 » 09 июл 2020, 17:41
Понял спасибо,снял импульс с форсунки,всё в порядке импульс с мозгов идёт,проверил сопротивление форсунке,15.4 ом. в сканере отключаю форсунке все реагируют кроме 6-й.
valter63
Сообщение Юрий » 10 июл 2020, 02:48
valter63 писал(а):
Юрий писал(а):Зачем " Справку" читать?
Создам тему и на диван... А другие пусть мне отвечают...
Дружище,скажу кратко и сдержанно,ТЫ НЕ ПРАВ.Ткни носом ,где в справки есть описание и настройка теста форсунок иглами .
Те, кто не подсказывает ленивым---всегда не правы. А те, кто считает, что им все должны---правы по умолчанию. Это же не царское дело---форумы , справки читать, логику включать...
ЗЫ, Лет так через ...цать придёт ленивый (тот, кто считает , что ему ОБЯЗАНЫ подсказать , а ему - то самому влом читать ) и задаст похожий вопрос : Вы прям со всем рвением кинетесь ему подсказывать??
Юрий
Сообщение valter63 » 10 июл 2020, 03:18
Юрий ,какой ты нудны не знаешь,не пеши чушь,мне не кто не чего не должен ,но читать твоё нытье ,надоело,у меня к тебе просьба не читай мою ветку.
valter63
Сообщение Юрий » 11 июл 2020, 03:30
.....у меня к тебе просьба не читай мою ветку.
Да пожалуйста. :)
Юрий
Сообщение luchanoff » 19 ноя 2020, 03:36
может кому поможет как я подключил ! Сам долго мучался.
4 канал синхронизация , 6 канал щуп сумматор на 4 иглы
запись самописцем, выравнил 0 на 6 канале как мне удобно читать, вкладка система зажигания и анализ ! Вроде усе.
luchanoff
Сообщение avtomobilpro » 19 июн 2021, 20:13
крутые скриншоты, большое спасибо!
avtomobilpro
Сообщение AlexandrBRC » 12 авг 2022, 21:23
Добрый день! Только купил диамаг-осваиваю. Всю голову уже сломал, ну не выдает сигнал с форсунок хоть тресни. Делал как описано по "книжке" так же показал АндрейК. и как на этой станице... Много перечитал, много пробовал, или какая то фигня на экране или ничего... Сумматор 6 иголок.
AlexandrBRC
Сообщение yunik » 13 авг 2022, 00:12
AlexandrBRC писал(а):.... Всю голову уже сломал, ну не выдает сигнал с форсунок хоть тресни. .... какая то фигня на экране или ничего... .
Скорее всего сигнал "там" есть, вы его не видите потому что у вас на 5-м канале выставлен слишком маленький входной диапазон, как я понимаю где-то около трёх Вольт, этого мало.
Дело в том что при использовании щупов с резистивным сумматором-делителем, сигнал по осциллограмме будет выше, чем если бы он был записан простым щупом без резистора. Смотрите мой скриншот.
В вашем случаи сигнал с форсунок "вышел" за пределы диапазона измерения и был "срезан", поэтому вы видите только прямую линию а не импульсы форсунок. Следует выставить более высокий диапазон, 30-40-60 Вольт.
По возможности загружайте файл осциллограммы, по скриншотам не всегда получается разобраться.
Вот я всё ещё не понял как вы хотели записать сигналы форсунок.
Почему у вас выбраны настройки - ДР+ДПКВ+синхро.
Похоже что синхронизацию делали по искре, но почему не по 1-й форсунке.
Сообщение AlexandrBRC » 13 авг 2022, 01:49
Спасибо большое за ответ, попробую. ДР+ДПКВ+синхро- я до этого тест делал, и файл на него загрузил что бы фото сделать. Синхронизацию делал тоже по форсунке, синим щупом который один из шести. А у вас на фото синхр. игла тоже из сумматора или обычная без резистора?
AlexandrBRC
Сообщение AlexandrBRC » 13 авг 2022, 03:04
yunik дружищееее спасибо огромное!!! поставил на 20 и все показывает!
ps скрины делать не могу, люто старый он)
AlexandrBRC
