Бездемонтажная промывка инжектора.
Re: Бездемонтажная промывка инжектора.
Сообщение TRV » 19 июл 2016, 07:13
Юрий писал(а):ABRO карбклинер , если о нём речь . Им и мОю . Очень ядовитая жидкость . Ни чем другим пока не заменил . Если чужие форсы , и неизвестно на сколько они забиты , тогда положительный результат под вопросом .....Но обычно перемену к лучшему замечают сразу после промывки этой " гадостью " .
Японский самый ядовитый,видимо с перекисью водорода(краску с карбовой кастрюли воз.фильтра сразу подняло,как случайно попал)отмывает карбы и впуски лудше всех(имеет тонкую мет.трубку длинную для подсовывания в патрубок с ослабленым хомутом,это средство для впусков разработано),только цена при 30р за бакс примерно 500р.,при нынешних ценах не интересовался,мыл хай гиром(он тоже заточен под впуск при аэрозольном исполнении),из отечечественных пока ничего путнего не нашел,если кто знает какая аэрозоль моет примерно как хай гир хотя бы -прошу посоветовать,цены нынче на импорт кусаются.
Сообщение Юрий » 19 июл 2016, 07:31
не поплывет ли пластмасса на топливной фильтре или сам фильтр от копейки? :?
Я использовал с авто топл . фильтр . Не стал рисковать ... Да и давление в 3-4 атм от классики фильтр удержит ? Не рванёт ? Не знаю .
В этой ёмкости всегда как минимум 2 баллончика скачаны в качестве резерва . + к ним ещё один баллончик для промывки . Если движок в хорошей " форме " , в смысле компрессии----на хх проработает минут 15-20 , заводится сразу , без перебоев и перегазовок работает устойчиво . Если поршневая мало-мало- не в порядке ( меньше 11 атм --требуется подгазовка) и в добавок быстрее сгорает работает минут за 10-15 . Но это только мои наблюдения . Главное ----результат .....
Юрий
Сообщение Юрий » 19 июл 2016, 07:34
Фото средства есть ?
Юрий
Сообщение DIAMAGOVEC » 19 июл 2016, 08:10
Для начало просто сжатый воздух закачаю до 6 бар а там видно будет.
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 19 июл 2016, 08:15
Вот на алиэкпресс установку нашел. Думаю купить.http://ru.aliexpress.com/item/non-disma ... .44.O6PTOe
FSC-200-авто-номера-демонтаж-Топлива-Injectore-cleaner-бензин-автомобили-Топливной-форсунки-Очистки-и-Тестирования-Топливной.jpg
FSC-200-авто-номера-демонтаж-Топлива-Injectore-cleaner-бензин-автомобили-Топливной-форсунки-Очистки-и-Тестирования-Топливной.jpg (48.19 Кб) Просмотров: 4934
FSC-200-авто-номера-демонтаж-Топлива-Injectore-cleaner-бензин-автомобили-Топливной-форсунки-Очистки-и-Тестирования-Топливной.jpg_640x640.jpg
FSC-200-авто-номера-демонтаж-Топлива-Injectore-cleaner-бензин-автомобили-Топливной-форсунки-Очистки-и-Тестирования-Топливной.jpg_640x640.jpg (105.88 Кб) Просмотров: 4934
DIAMAGOVEC
Сообщение TRV » 19 июл 2016, 08:38
Фото в нете не нашел,если сохранился флакон и игла,фото выложу,там на японском все написано.,цветная вся, вот интересное нашел по теме http://wakos-oils.ru/promivki-i-ochisti ... em/67-tv-c .Фильтр тонкой очистки карбовый стоит на шланге воздушном перед пульвиком лет 10 ,6 атм вроде держал.,5 точно.,только самый маленький из биговских. Ну если бюджет позволяет -можно и заказать,я самопальный делал для ваз,типа как у Юрия.Купите -не забудьте срисовать переходники-интересуюсь размерами.
Сообщение vermilion88 » 19 июл 2016, 18:10
Кто знает оде купить ещё переходников? Тех что в наборе мало...
vermilion88
Сообщение TRV » 20 июл 2016, 06:38
Нашел только трубочку,диаметр 1.5мм длина 100мм,фото думаю нет смысла выкладывать,средство вот это http://epicar.ru/autochemistry/soft99_g ... b_cleaner/ мне рекомендовали продованы на авто рынке ,расказывали как японоавто прямо на глазах чинилось при применении этого спрея при работе авто по инструкции ,я применял только для мытья карбов и дросселей снятых.
Сообщение Юрий » 20 июл 2016, 06:53
Если мне попадётся когда , приобретУ , попробую на авто .
Юрий
Сообщение TRV » 20 июл 2016, 07:00
Это была тяжелая артиллерия у меня ,когда хай гир не мог отмыть карбы :D при работающем двиге.
