ДМРВ 1118-1130010 ИТЭЛМА
Re: ДМРВ 1118-1130010 ИТЭЛМА
Сообщение sergey-nik » 01 апр 2020, 21:46
Что-то с дроссельной заслонкой.
sergey-nik
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 21:49
СМ всего навсего нам показывает то что видит ЭБУ
Извините, но вы как-то наискосок читаете сообщения.
Я написал:
Но: СМ должен показать, что ДМРВ отсутствует либо то , что несчего считывать показания...( " мозги" то видят , что нет сигнала от ДМРВ ).
ЭБУ ВИДИТ, что нет сигнала....
Засада...
Юрий
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 21:52
sergey-nik писал(а):Что-то с дроссельной заслонкой.
После 30 сек. в состоянии покоя она занимает такое положение. Или вы о чем то другом?
skipper
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 21:56
Я написал:
Засада...
Что то я совсем запутался :shock: ЭБУ видит что нет сигнала а СМ не видит? Как это?
skipper
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 22:02
Так это и меня напрягает.
Почему ЭБУ не даёт данные на СМ, когда реальные проблемы с ДМРВ. И ошибку не выбивает ( Чек не горит). Ну и само собой и СМ не видит..
Юрий
Сообщение sergey-nik » 01 апр 2020, 22:24
В диагностике всегда нужно искать главную неисправность.Автор этого поста не зря написал про "водителя который чуть не испачкал сидение машины"из за ушедшей в аварию дроссельной заслонки.Из за датчика расхода воздуха это маловероятно.
sergey-nik
Сообщение sergey-nik » 01 апр 2020, 22:33
Я о том,что сигнал с резистора положения заслонки "играет"Это значит или заслонка болтается или резистор "шумит" из за плохого контакта.
sergey-nik
Сообщение Юрий » 01 апр 2020, 22:39
Куда проще: тросик заслонки.
А так как электронная заслонка+ эл.педаль+ ещё чёта там, тоже электронное---Хрен знает, что в какую сторону откажет. Стрёмно..
А можно и не успеть испачкать. Не успеть.
Юрий
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 22:56
sergey-nik писал(а):В диагностике всегда нужно искать главную неисправность.Автор этого поста не зря написал про "водителя который чуть не испачкал сидение машины"из за ушедшей в аварию дроссельной заслонки.Из за датчика расхода воздуха это маловероятно.
Эл.дроссель и дмрв на Е-газе связаны напрямую и я точно знаю что это именно из за дмрв , сколько было времени на это убито просто не представляете :(
skipper
Сообщение skipper » 01 апр 2020, 22:59
Скорее всего дребезг в разьеме но и саму заслонку не исключаю, родная еще стоит авто 2011 года
skipper
