работа форсунок
Re: работа форсунок
Сообщение Юрий » 21 янв 2015, 06:19
Я экспериментировал так только с форсами и с синхрой."Зависаний" небыло.
Юрий
Re: работа форсунок
Сообщение Serg57i » 21 янв 2015, 06:28
Вот настройки для сигнала форсунки УАЗ. Крокодил на массе, игла щупа на сигнальном форсунки.
Re: работа форсунок
Сообщение Babuka » 21 янв 2015, 06:28
Юрий писал(а):Я экспериментировал так только с форсами и с синхрой."Зависаний" небыло.
Синхру с прищепок не советуете?
Re: работа форсунок
Сообщение Babuka » 21 янв 2015, 06:32
Serg57i писал(а):Вот настройки для сигнала форсунки УАЗ. Крокодил на массе, игла щупа на сигнальном форсунки.
А по чему на 5ый канал подсоединяли? Это принципиально или можно и на другой?
Re: работа форсунок
Сообщение Serg57i » 21 янв 2015, 06:34
Babuka писал(а):А по чему на 5ый канал подсоединяли? Это принципиально или можно и на другой?
Можно на любой другой.
Re: работа форсунок
Сообщение Юрий » 21 янв 2015, 06:40
Синхронизацию беру самодельной линейкой ; на конце линейки реле малогабаритн. и конденсатор.И всё это обжато двумя слоями термоусадки.Где-то на форумах подсмотрел.
Юрий
Re: работа форсунок
Сообщение Babuka » 21 янв 2015, 06:48
Юрий писал(а):Синхронизацию беру самодельной линейкой ; на конце линейки реле малогабаритн. и конденсатор.И всё это обжато двумя слоями термоусадки.Где-то на форумах подсмотрел.
Я думаю, смотря на вашу схему, то крокодильчик лучше все же после резистора подсоединить, а щуп перед ним.
Ясно.
Re: работа форсунок
Сообщение Юрий » 21 янв 2015, 06:57
Насколько помню,там ,на осцилле,только сигнал от этого инвертируется.А может вы и правы...
Юрий
Re: работа форсунок
Сообщение Babuka » 21 янв 2015, 07:46
Я думаю, что еще можно вот так подсоединить.
Re: работа форсунок
Сообщение Юрий » 21 янв 2015, 08:21
Пробовал и так.Так ничего не сгорит.Спасибо что напомнили :D
Юрий
