проверка дк
Re: проверка дк
Сообщение sanya.map » 13 май 2016, 04:01
Добрый день! Почему такая осцила ДК? Ваз2110 Январь 5.1 Е2 124-й дв
ДК.rar
Re: проверка дк
Сообщение Serg57i » 13 май 2016, 06:04
frompmr писал(а):Записал сигнал лямбды с ВВ 1ц. Как видно совпадения сигналов нет, это не помеха от ВВ.
Признаю, был не прав. Вот думаю - может КПА( клапан продувки адсорбера) с такой частотой включаться и 95 сек после старта для него нормальный момент включения вроде.
Re: проверка дк
Сообщение frompmr » 13 май 2016, 07:00
Клапан продувки адсорбера там стречет как стрекоза, герц 5 -7 примерно. Но я на всякий случай скинул с него фишку, ничего не изменилось.
Re: проверка дк
Сообщение serikpai » 15 сен 2016, 15:14
Добрый день ! Подскажите авто нисан террано двигатель VG30 стоит ДК трёх проводной (провода : красный ,белый ,чёрный . Красный , белый подогрев . Это что значит датчик титановый ? Подскажите как его проверить ? Осциллограмма должна быть как у циркониевого или нет?
Сергей
serikpai
Re: проверка дк
Сообщение serikpai » 15 сен 2016, 15:23
Читаю и не могу понять то пишут циркониевый выдают напряжение а титановый сопротивление , на дригих ресурсах говорят принцип работы один .
Сергей
serikpai
Re: проверка дк
Сообщение кацманафт » 15 сен 2016, 18:50
Может это поможет :D
o21w.pdf
кацманафт
Re: проверка дк
Сообщение serikpai » 15 сен 2016, 22:17
Спасибо
Сергей
serikpai
Re: проверка дк
Сообщение Casper6791 » 02 окт 2016, 23:27
Всем добрый вечер.Парни есть у кого опыт подключения к первому зонду на Мазде CX7 2008 год.?
Там широкополосная человеку приговорили хочет перепроверить.Машина будет только завтра или широкополосные только по сканеру смотреть?
Casper6791
Re: проверка дк
Сообщение serikpai » 31 окт 2016, 03:15
Добрый день . Подскажите как в диамаге включить , чтобы отображались Гц ? Как здесь.
Сергей
serikpai
Re: проверка дк
Сообщение weolver » 31 окт 2016, 03:51
Предлагаю Алексею добавить параметр Частота как еще один вариант в окне отображения значений под маркерами.
