проверка дк
Re: проверка дк
Сообщение DIAMAGOVEC » 31 окт 2016, 04:01
Там же на панели есть кнопка для имерения частоты и длительность
DIAMAGOVEC
Re: проверка дк
Сообщение weolver » 31 окт 2016, 04:22
DIAMAGOVEC писал(а):Там же на панели есть кнопка для имерения частоты и длительность
Да, кнопка есть. По этой кнопке также можно видеть dt. Но ведь параметр dt в окне значений маркеров тоже есть. Полезная добавка. И частота не помешает.
Re: проверка дк
Сообщение DIAMAGOVEC » 31 окт 2016, 04:47
В принципе не плохо было бы! :idea:
DIAMAGOVEC
Re: проверка дк
Сообщение frompmr » 20 ноя 2016, 02:40
Какая может быть причина того, что сигнал ДК низкого уровня не опускается до 0.1 вольт?
Минимальное значение которое удалось измерить 0.28 в. По изитронику от 0 до 1 в
И это встречаю уже не на одном авто.
Re: проверка дк
Сообщение vermilion88 » 20 янв 2017, 06:03
Товарищи... Ситуация с дк очень интересня
При вкл. зажигании 2.2в. После двух минут работы плавно снижается до 0 в и висит, блок это все видит!
Работу дк вообще не видно,на холостом 0в, газуешь - сначала падает в -0.7 в, потом при отпускании газа в +0.7 в и дальше 0 в.
я так понял это разгерметизация дк, но это второй! Первый имел такой же деффект, но он на хх прыгал -0.5+0.3 в, при перегазовке сначала +0.3в, потом -0.5. т.е если не брать в расчет смещение на 0.5 в в минус, то рабочий дк... А тут вообще мертвяк после 200 км езды, по начала было все хорошо!
Машина ховер н3 турбо 2.0
vermilion88
Re: проверка дк
Сообщение Palych » 20 янв 2017, 07:02
frompmr писал(а):Какая может быть причина того, что сигнал ДК низкого уровня не опускается до 0.1 вольт?
Подключаетесь одним щупом? По схеме масса с ЭБУ на датчик идет?
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Re: проверка дк
Сообщение akhudokormov » 25 май 2017, 20:46
Прошу помощи!
1) Скорость переключения ДК проверяется на установившихся режимах, те например - 2500 об/мин, но не на холостом ходу?
2) Прошу прокомментировать осциллограмму ДК, режим работы двигателя 2500 об/мин. Из теории следует, что частота переключения датчика должна быть не ниже 1-2 раз в секунду, те 1-2 Гц. И скорость переключения не ниже 120мс. Из чего следует, что датчик в моем случае неисправен?
p.s На искусственное обогащение/обеднение смеси датчик реагирует мгновенно (создание подсоса воздуха/пережимание обратки)
Двигатель Тойота 3s-fe
Здравствуйте скажите пожалуйста как поменять почту и вход в личный кабинет ? Я купил с рук диамаг 2 .
akhudokormov
Re: проверка дк
Сообщение Коммодор » 25 май 2017, 22:26
какие жалобы на работу двигателя ?
Коммодор
Re: проверка дк
Сообщение akhudokormov » 26 май 2017, 03:49
Коммодор писал(а):какие жалобы на работу двигателя ?
Повышенный расход топлива возможно. Понимаю что причин сего может быть великое множество. Диагностике только учусь и собственно хотелось бы научиться отличать исправный ДК от неисправного. Собственного опыта пока маловато, поэтому интересуюсь мнением опытных товарищей.
akhudokormov
Re: проверка дк
Сообщение serikpai » 26 май 2017, 04:14
За 10 секунд сколько переключени ДК из бедной в богатую ? Я ДК не приговариваю , если есть 10 переключений за 10 секунд хотя бы . Хотя понимаю что он уже полумертвый.
Сергей
serikpai
