работа форсунок
Re: работа форсунок
Сообщение Serg57i » 24 апр 2015, 18:23
Я делал себе такой - что-то не очень пригодился. На попарно-параллельном особо ничего не увидишь, только на распределенном. А там и так иголкой подтыкнуться и посмотреть на экспрессе, сравнить рабочую и ту, что од сомнением. Не, ну это, конечно, кому как.
Re: работа форсунок
Сообщение Мастеровой » 24 апр 2015, 19:18
Думаю на 16кл. движках ВАЗ будет удобнее смотреть сумматором...
Re: работа форсунок
Сообщение Svan » 25 июл 2015, 11:11
Доброго времени суток коллеги. Попробовал снять ДР пульсации в топливной рейке через РДТ, вот что получилось. Судя по пульсациям либо не додают две форсунки, либо другие две льют. Двигатель работает ровно без нареканий. Причина проверки жалоба что на холодную двигатель троит. Возможности проверки сканером нет. Ошибок нет. Авто - Цивик Ферио 1997 D15B.
Svan
Re: работа форсунок
Сообщение kikozik » 25 июл 2015, 18:30
Снимай форсы и на стенд,все будет видно.Ну а троит,на холодную и смотри свечи ,провода.ДР на холодную прокрутка и ХХ.Форсы от нагрева лучше работать не станут.
Re: работа форсунок
Сообщение sanya.map » 13 сен 2015, 18:19
Добрый день! Не стал создавать новую тему,спрошу тут. Кто что скажет по этой ссылке,что это и как оно работает с форсунками? http://ru.aliexpress.com/item/all-sun-E ... 16415.html И вот типа экспресс линейки,что ли? http://ru.aliexpress.com/item/High-Perf ... 96377.html
Re: работа форсунок
Сообщение Dutch1981 » 07 окт 2015, 00:52
Принцип работы с первым приборм.
http://www.youtube.com/watch?v=ZSmiZzsgCS4
Dutch1981
Re: работа форсунок
Сообщение sanya.map » 07 окт 2015, 04:33
Dutch1981 писал(а):Принцип работы с первым приборм.
Понял.Спасибо!
Re: работа форсунок
Сообщение Мастеровой » 14 ноя 2015, 19:00
Хотел спросить по поводу настроек для сумматора форсунок: правильно ли сделал настройки? И попутно вопрос : какую информацию можно получить при снятии осцилки с форсунок? Файл и скрин настроек прилагаю...
форсунки.7z
Настройки сумматора
Re: работа форсунок
Сообщение kikozik » 21 ноя 2015, 10:31
У меня настройки 0-30В,авто.
Вот увеличено линзой с Вашей осцилки,уже видно,что все 4 ключа работают нормально.
Re: работа форсунок
Сообщение kikozik » 21 ноя 2015, 10:51
Вот отметил,где-то об этом писали,вроде момент закрытия иглы форсы,здесь он немного разный,возможно это чистота форсов,надо набирать статистику,снять грязные форсы,промыть на стенде,поставить на авто и снова сделать тест.Вроде лучше снимать работу форсов по току,на МЛабе где-то это обсуждали.
