Гранта - Богатая смесь
Сообщение DIAMAGOVEC » 23 окт 2017, 18:25
Висит ошибка - слишком бедная смесь, а ДК на ХХ показывает богатую смесь в значении 0.9, при повышении оборотов начинает нормально работать. от 01 до 09. Свечи черные, едкий выхлоп, топливная коррекция ни как не реагирует на сигнал ДК. Стоит как вкопанная на значении 1,052 и лишь при резкой прогазовке падает до 1,027, потом сразу в исходную. Есть вторая ошибка - неверный расход воздуха через клапан адсорбера. Перекрыл магистраль адсорбера, все равно ДК показывает богатую.
Сбросил обучение ЭБУ с инициализацией. После этого все нормализовалось.
Клиент говорит, что ход электронного педали газа, как то стал короткоходным??? :? На сканере педаль газа (1) показывает 3,445 вольт при полностью нажатой педали, а во (2) 1,731. Вроде правильно показывает
DIAMAGOVEC
Re: Гранта - Богатая смесь
Сообщение Евгений26 » 24 окт 2017, 03:15
Мозги не Ителма? Бывает глючит на ровном месте.
Евгений26
Сообщение DIAMAGOVEC » 24 окт 2017, 03:27
Блок М74 CAN ДМРВ. Чей выпуск к сожалению не знаю. Тоже склоняюсь проблеме самой ПО.
DIAMAGOVEC
Сообщение Pzkrop23 » 01 ноя 2017, 09:28
Спроси у клиента, а правое заднее колесо не спустило, после инициализации?
Pzkrop23
Сообщение Pzkrop23 » 01 ноя 2017, 09:31
"Клиент говорит, что ход электронного педали газа, как то стал короткоходным???"
-это как понимать? (педаль по другому реагировать стала?)
Pzkrop23
Сообщение SergV » 02 ноя 2017, 02:54
DIAMAGOVEC писал(а):Блок М74 CAN ДМРВ. Чей выпуск к сожалению не знаю. Тоже склоняюсь проблеме самой ПО.
Что мешает сравнить с оригиналом?
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 ноя 2017, 04:31
Pzkrop23 писал(а):Спроси у клиента, а правое заднее колесо не спустило, после инициализации?
Боюсь спрашивать! ... а вдруг целый перечень неисправностей выложит, после инициализации :shock:
DIAMAGOVEC
Сообщение SVP » 14 дек 2017, 20:11
замерь давление в рампе и проверь дымогенератором на подсос воздуха проверь прошивку чипованая или нет
SVP
