Polo 1,6 2012г, Пропуски зажигания
Сообщение dimit » 27 май 2018, 00:45
в общем ситуация такая, пропуски зажигания по 1му иногда по 3му цилиндру
Осцилка по всем катушкам в норме, смотрю форсунки, а там такая ерунда, и как её объяснить, не понимаю, провода прозвонил, в норме, под нагрузкой лампочкой проверил, потерь нет, контакты, клемы претензий нет.
даж мозги вскрыл, сухие.
катушки, свечи, форсунки местами менял. 1 и 3 проблема не уходит
Но вот 3ий цилиндр иногда почти востонавливается, по откритию, до 2в, хотя это тоже не хорошо
Но вот вчера вечером, осцилка по 1му была в норм, пропуски шли стабильно по 3му, и соответственно осцилка по форсунке 3 была с полкой
dimit
Re: Polo 1,6 2012г, Пропуски зажигания
Сообщение dimit » 27 май 2018, 23:14
Проблема полки решилась, неисправность в мозгах, ПАЙКА, пропаял выходы МС которые шли на 1 и 3 форсунки, и на форсунках при открытии стало как положено, 0.3-0.4в
dimit
