Toyota Corolla 2008 - нужны "координаты" ДПКВ
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 июн 2018, 05:50
Иномарки диагностирую очень редко, в основном работаю с отечественными авто. Но сегодня заехала королла, с немного плавающими оборотами. Сканматик 2 на удивлении сконектился с блоком ЭБУ. Висела ошибка - слишком богатая смесь.
У датчика кислорода значение плавает на верхнем уровне 0,7...0,8 на бензе. Значение - моментальная коррекция топлива в -20 % Накопленная коррекция -3%. По всем признакам идет обогащенная смесь. При отключении ДМРВ нечего не меняется. Ну с этим обогащением ладно, но вот двигатель трясется, как будто подтраивает.
Начал диамагом проверять ИКЗ. Сначало индуктивным датчиком пробывал... без полезно, синхронизация все время срывается. Затем стал шупом подключаться непосредственно к контакту ИКЗ, а там их четыре пина и не на одном нету нужной формы сигнала, как я понял силовые транзисторы встроены в самом катушке. (Вот любят буржуи все усложнять :) )
Хотел провести тест ЭРЦ...но не тут то было! Куда и в какую дыру эти Япошата ДПКВ девавли??? остается загадкой :?
DIAMAGOVEC
Re: Toyota Corolla 2008 - нужны "координаты" ДПКВ
Сообщение vladimisafrono » 06 июн 2018, 06:41
То что его подтряхивает как будто подтраивает - это объяснимо взрывом оставшейся бедной смеси в цилиндрах. Ведь ЭБУ убрал от 1ци 20%, обедняя смесь. А на сколько мне известно одинаково плохо горит и бедная и богатая смесь. КПД от взрыва можно получить на стехиометрической смеси т.е. 1це. Тест ЭРЦ в данный момент будет не корректным. До тех пор пока не решится вопрос с богатой смесью. Богатая смесь вещь забюбённая. Причины кроются для меня в двух направлениях. Это датчики нагрузки, по которым происходит расчет времени впрыска. Коммутация всей этой аппаратуры, плотность соединений в фишка, целосность проводов, 100% опресовка проводов на наконечниках, никаких скруток только пайка. А так же механика. Льющие форсунки. Передавление топлива. Заклинившие клапана систем адсорбера и егр в открытом состоянии. Старое пропитанное бензином масло. Через рециркуляцию картерных газов обогащая поступающий воздух. Снимите патрубок рециркуляции и посмотрите что будет происходить с коррекциями. А то окажется что масло время подошло менять. :) А ДПКВ ищи по проводам. Сто раз помогало.
vladimisafrono
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 июн 2018, 07:12
vladimisafrono писал(а):То что его подтряхивает как будто подтраивает - это объяснимо взрывом оставшейся бедной смеси в цилиндрах. Ведь ЭБУ убрал от 1ци 20%, обедняя смесь. А на сколько мне известно одинаково плохо горит и бедная и богатая смесь. КПД от взрыва можно получить на стехиометрической смеси т.е. 1це. Тест ЭРЦ в данный момент будет не корректным. До тех пор пока не решится вопрос с богатой смесью. Богатая смесь вещь забюбённая. Причины кроются для меня в двух направлениях. Это датчики нагрузки, по которым происходит расчет времени впрыска. Коммутация всей этой аппаратуры, плотность соединений в фишка, целосность проводов, 100% опресовка проводов на наконечниках, никаких скруток только пайка. А так же механика. Льющие форсунки. Передавление топлива. Заклинившие клапана систем адсорбера и егр в открытом состоянии. Старое пропитанное бензином масло. Через рециркуляцию картерных газов обогащая поступающий воздух. Снимите патрубок рециркуляции и посмотрите что будет происходить с коррекциями. А то окажется что масло время подошло менять. :) А ДПКВ ищи по проводам. Сто раз помогало.
Датчик нагрузки я так понимаю это МАП сенсор или ДМРВ?
По ЭРЦ просто хотел проверить как работает зажигание и есть ли пропуски по воспламенении, что косвенно могло бы также указать на льющую форсунку.
Завтра все проверю.
DIAMAGOVEC
Сообщение vladimisafrono » 06 июн 2018, 14:58
MAP, MAF, ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВВ.
vladimisafrono
Сообщение 22rus » 06 июн 2018, 16:30
22rus
Сообщение 22rus » 06 июн 2018, 16:33
И если мне память не изменяет там ШДК.
22rus
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 июн 2018, 17:33
Спасибо за предоставленные ссылки! Целый кладезь информации :)
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 июн 2018, 17:42
22rus писал(а):И если мне память не изменяет там ШДК.
Обычный циркониевый ДК
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 июн 2018, 18:39
Даа...уж, производители тоета не позаботились о комфорте сервис мена, чтобы тот с легкой рукой мог подключить манометр для измерения давления топлива, нет нужно ломать мозг! :mrgreen:
Даже поганых тазиках есть штуцер для манометра, вот что значит Ваз заботится о нас! :lol:
DIAMAGOVEC
Сообщение 22rus » 06 июн 2018, 20:18
DIAMAGOVEC писал(а):Даа...уж, производители тоета не позаботились о комфорте сервис мена, чтобы тот с легкой рукой мог подключить манометр для измерения давления топлива, нет нужно ломать мозг! :mrgreen:
Это чтобы сами не лезли, а у диагноста была работа :D
Кстати катушки хорошо проверяются линейкой конструкции Alex_42.
22rus
