Lexus IS250 двигатель 4GR-FSE. Не заводится. Сигнал с датчик
Сообщение юриччь » 27 фев 2021, 00:32
Лексус не заводится. Подозрения на датчик давления топлива по симтомам. При прокрутке схватывает кратковременно. Эбу в аварии. На связь не выходит. Датчик может себя так странно вести на этом авто. И регулятор давления какой, нормально открытый? На другом форуме 50 просмотров, но пока нет отзыва. Вспомнил про свой. Нужна помощь. Датчик дорогой.
юриччь
Re: Lexus IS250 двигатель 4GR-FSE. Не заводится. Сигнал с да
Сообщение Р-Дизель » 27 фев 2021, 15:09
..........Эбу в аварии. На связь не выходит..............
Надо тут решить, а потом в датчики лезть............
