Проверка ДМРВ 116
Проверка ДМРВ 116
Сообщение bygbiga » 27 окт 2021, 17:59
Вчера была Приора 2009г. Жалоба на неустойчивый холостой ход, напряжение ДМРВ 1.1В, О_о, на вопрос, устаревает ли его расход, сказал что вполне себе :? Проверил дымогенератором, в итоге впускной ресивер не держит на стыке с ГБЦ, отправил его менять уплотнения. Но смутило напряжение ДМРВ, решил снять осциллограмму(фото прилагаю, как и файл):
Вложение ДМРВ.PNG больше недоступно
Не совсем могу выставить маркеры, ибо не так понятно где закончился "переходный процесс", после вкл зажигания...
Вот сам файл - https://cloud.mail.ru/public/RBVH/2rTbPjgb9
bygbiga
Re: Проверка ДМРВ 116
Сообщение Дормидонт » 28 окт 2021, 19:36
Когда начинается стабилизация напряжения, тогда заканчивается переходный процесс. По - моему при этом лучше использовать дифференциальный канал для более ясной картины.
Дормидонт
Сообщение bygbiga » 29 окт 2021, 00:36
Дормидонт писал(а):Когда начинается стабилизация напряжения, тогда заканчивается переходный процесс. По - моему при этом лучше использовать дифференциальный канал для более ясной картины.
Ну получается в любом случае, 100мс+ длится переходный процесс, с момента включения зажигания, напряжение 1.1В, одним словом ДМРВ в помойку.
bygbiga
