ваз 2110 16 кл эрц
ваз 2110 16 кл эрц
Сообщение резван » 25 янв 2022, 22:49
почему такая амплитуда уоз
в чем причина такои амплитуды на эрц? Что я делаю не так? не в заземлении проблема?
резван
Re: ваз 2110 16 кл эрц
Сообщение arzamas73 » 25 янв 2022, 23:54
Фазы нужно посмотреть и давление топлива померить.
arzamas73
Сообщение резван » 26 янв 2022, 02:49
фазы на месте. давление топлива 2.8. компресия в третьем отличается на одну атмосферу от остальных трех.может из за разницы компресии так менятся обороты? .
резван
Сообщение arzamas73 » 27 янв 2022, 18:53
Из-за подсоса воздуха может быть. Может валы стоят не заводские.
А по хорошему осциллограммы в студию. ДР на прокруте, CSS, ДД в худшем и лучшем цилиндрах. Без них только на ТНТ в битву экстрасенсов.
arzamas73
Сообщение Dimaas » 28 янв 2022, 22:26
Из-за "пиления" УОЗ. Система без обратки? 2,8 атм. не маловато?
Dimaas
Сообщение OOA » 29 янв 2022, 00:43
резван писал(а):фазы на месте. давление топлива 2.8. компресия в третьем отличается на одну атмосферу от остальных трех.может из за разницы компресии так менятся обороты? .
2.8 давление топлива, это не нормально на 2110 16 кл эрц два разных двигателя, обоих разное давление, у вас под оба не соответствует это давление.
OOA
Сообщение OOA » 29 янв 2022, 02:51
Dimaas писал(а):Из-за "пиления" УОЗ. Система без обратки? 2,8 атм. не маловато?
Ну для хх это 2.8 многовато))
OOA
Сообщение Dimaas » 29 янв 2022, 17:57
Если без обратки то мало, если с регулятором то много....... Точно можно сказать, что не нормально....)))))
Dimaas
Сообщение doc » 30 янв 2022, 04:00
Я считаю при таком давлении в обоих системах холостой должен быть без такой раскачки.Я бы проверил подсос ,РХХ и фазы.
doc
Сообщение yunik » 30 янв 2022, 05:39
резван писал(а):... в чем причина такои амплитуды на эрц? Что я делаю не так? не в заземлении проблема?
Мало данных.
Нет файлов осциллограмм, данных об установленном двигателе (1.5, 1.6), данных сканера в том числе паспортных СУД, какие проверки были проведены.
Без данных можно долго "говорить" не по делу.
На данный момент анализировать практически нечего, по скриншоту я бы предложил только попробовать отключить ДК и посмотреть как будет работать двигатель на ХХ без него.
