Датчик пульсаций.
Датчик пульсаций.
Сообщение Airat » 01 окт 2015, 02:57
Всем привет! Смастерил такой датчик на скорую руку так сказать.Сильно не пинайте. В основе пьезоэлемент.Установил на днище.Корпус от мининасоса чайника.Внутрь залил масло.закрыл металлической мембраной (предварительно установив маленький шток со шляпкой).Масло залил чтобы лишних шумов не было. Все заклеил и загерметизировал.Дальше на фотке видно какую конструкцию я приделал.Вот что получилось. Осцилки скину ниже.На осцилах видно что момент впрыска это штришки на низах. Для наглядности выключил сглаживание.
Airat
Re: Датчик пульсаций.
Сообщение Airat » 01 окт 2015, 03:06
Скрины вот. Форсунки отключал со сканера.Автомобиль Лада Гранта. пробег 61000км.Машина работает ровно.По тесту эф цил-в 4ц самый шустрый.
Момент включения форсунки 2.Давление в топливопроводе..jpg (316.07 Кб) Просмотров: 2937
давление в топливопроводе перед включением первой форсунки..jpg (320.93 Кб) Просмотров: 2937
Airat
Сообщение Airat » 01 окт 2015, 03:24
тест эрц
Airat
