ДР в РДТ
ДР в РДТ
Сообщение kikozik » 05 июн 2011, 23:48
Хонда CR-V,1999 г.в.,ДР в регуляторе давления топлива,был забит катализатор,КАТИК выбил,поставил дожигатель,осцилки до ремонта и после удаления КАТА,второй ДК ставил через проставку с диаметров отверстия 1мм,ошибки по второму ДК нет,напряжение на ДК-2 0,3-0,6 В в очень плавной диаграмме на различных оборотах.
Сделал анализ баланса цилиндров по этим двум осцилкам,разница появилась,правда на этом авто надо делать головку,клапана работают не важно.
ДР+МПЦ-удален КАТИК.rar
ДР+МПЦ.rar
Re: ДР в РДТ
Сообщение zuc » 07 июн 2011, 04:02
чет разницы по вакуму не видно до и после удаления кати
zuc
Re: ДР во впускном коллекторе
Сообщение kikozik » 11 июн 2011, 19:47
zuc писал(а):чет разницы по вакуму не видно до и после удаления кати
Сори ,это ДР во впускном коллекторе.Разница есть,вот картинки с этих осцилок
