sanya.map писал(а):Добрый день.Сегодня приезжал к нашему карбюраторщику Ваз 2109 крабовый.Холостые ровные,но стоит добавить 1200-1500 об/мин как сразу двигатель начинает работать рывками,т.е обороты начинают гулять с 800 до тех которые установил засл-ой на данном этапе(плавают).Меняли коммутатор на заведомо рабочий,результат ноль.Куда копать ума не приложу.Карбюратор карбюраторщик перебрал,проблем с ним нет.Провода ВВ мерили тестером в норме.БН в норме.Датчик Хола,он работает или нет,но что бы так,навряд ли он.Может у кого был такой случай? ни разу такого не видел.Специально взялся,так как интересный случай.В среду приедет,буду танцевать с бубном.
archer742 писал(а):Систему ПХХ смотрите, концевик на карбе, клапан ПХХ и блочок, который управляет этим делом.
Serg57i писал(а):Поддерживаю. Блочок этот выкинуть нахрен!
sanya.map писал(а):А по точнее.На счёт блочка? Если можно.
sanya.map писал(а):Serg57i писал(а):Поддерживаю. Блочок этот выкинуть нахрен!
