Ключ байонетного крепления бензонасоса "Калина"
Сообщение Allkor » 23 окт 2016, 19:17
Нашел чертежик ключа байонетного крепления бензонасоса с журнала ЗР.
Пока еще не сделал, ищу железку.
Мож кому пригодится.
Allkor
Re: Ключ байонетного крепления бензонасоса "Калина"
Сообщение Palych » 24 окт 2016, 01:01
Allkor писал(а):Нашел чертежик ключа байонетного крепления бензонасоса с журнала ЗР.
Можно попробовать коронку по дереву на 127мм, но это скорее всего наружный диаметр, да и глубина чашки
будет меньше (бывают разные), тогда полосу железную по кругу на сварку или на маленькие болтики.
http://slav-instrument.ru/product/koron ... 4942150617
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение DIAMAGOVEC » 24 окт 2016, 03:20
Можно проше выкрутить и закрутить это кольцо. С помошью пассатижи со снятыми накладками завести их концы в паз байонетного кольца. Затем вставить трубу между рукоятками пассатижи, создав таким образом рычаг можно с легкостью выкрутить
DIAMAGOVEC
Сообщение Palych » 24 окт 2016, 06:54
В продолжение предыдущего моего поста: сплошную полосу можно не делать, а сделать так:
Palych
Сообщение Allkor » 24 окт 2016, 23:51
По чертежу наверно не совсем понятно.
Там две полоски с отверстием под болт в центре. полоски свариваются крестиком.
Allkor
Сообщение Palych » 25 окт 2016, 00:45
Allkor писал(а):По чертежу наверно не совсем понятно.
Я подумал там чашка нарисована, а в ней сектора вырезаны
Palych
