работа форсунок
работа форсунок
Сообщение disel50 » 22 окт 2011, 15:09
добрый день. возможно ли датчиком разряжения подключив его к вакуму регулятора давления на фазированном впрыске проверить форсунки. или не хватит чувствительнности датчика. пробовал снимать есть колебания но очень слабые. может кто пробывал? может без резистра побробывать? было бы не плохо.
disel50
Re: работа форсунок
Сообщение kikozik » 22 окт 2011, 21:36
Не понял о каком резисторе речь.Вот осцилка и скрин с Хонда CR-V,1999г.в.,ДР на рейке на регуляторе давления топлива(трубочка минимальной длины),плюс МПЦ,на осцилке выбираешь ДР и автовысота выбранного канала,раздвигаешь и получаешь(скрин ниже,сигнал действительно слабый,поэтому и выбираешь на канале ДР - автовысоту),форсы на авто никогда не мылись.Авто более,менее работает,чел поменял после меня форсы на новые,но в другом месте,осцилок по новым нет.
ДР-РДТ+МПЦ.osd
Re: работа форсунок
Сообщение kikozik » 22 окт 2011, 22:02
disel50 писал(а):добрый день. возможно ли датчиком разряжения подключив его к вакуму регулятора давления на фазированном впрыске проверить форсунки. или не хватит чувствительнности датчика. пробовал снимать есть колебания но очень слабые. может кто пробывал? может без резистра побробывать? было бы не плохо.
Вот еще с ВАЗ 2108,2005 г.в.
ДР--РДТ+МПЦ.osd
Вот сама осцилка
это скрин с осцилки выше
Это иголки непосредственно в разъемах форсов,разница тоже видна
Re: работа форсунок
Сообщение disel50 » 25 окт 2011, 17:27
а у меня вот что получилось прокоментируй. и почему осциллки квадратные слабый сигнал?
disel50
Re: работа форсунок
Сообщение kikozik » 25 окт 2011, 21:47
включай сглаживание и будет радость.
Re: работа форсунок
Сообщение disel50 » 26 окт 2011, 04:26
с квадратными оцилками разобрался. теперь не пойму на осциллограмме где отключены форсунки 1 и 2 по осцилке как будто 1 и 4 работают или что-то не догоню.я понимаю форса брызгает два раза на попарно паралельном впрыске. но где тогда третья. машина придет мыть форсы еще сниму оцилки с отключенными форсами и проверю на стенде.
disel50
Re: работа форсунок
Сообщение Alex_42 » 27 окт 2011, 14:09
Интересно, кто-нибудь пробовал снимать ток питания бензонасоса токовыми клещами?
По-идее, при работе форсунок давление пульсирует (падает). Должен изменяться и
ток потребления бензонасоса (уменьшаться). Вопрос- можно ли зафиксировать эти
пульсации тока?
Re: работа форсунок
Сообщение zuc » 28 окт 2011, 04:26
будут сильные шумы наврядли
zuc
Re: работа форсунок
Сообщение zuc » 28 окт 2011, 04:27
попробуй пьезоплатсину под герметик и прям в топливную рампу туда где давление мерить, только диаметр не больш есантима и тольшина герметика не больше 5 ммл, я к то му что можно смотреть где нет обратки
zuc
Re: работа форсунок
Сообщение disel50 » 28 окт 2011, 05:00
где нет обратки можно через переходник подключть рдт к штуцеру где мерить давление. и вообще с такими проще на них стоит датчик кислорода и по корекции понять забиты форсы или нет. где отключен датчик кислорода это другой вопрос.
disel50
