kikozik писал(а):А почему порядок работы цилиндров стоит 1-3-2-4?
ошибся 1-3-4-2 надо
Alex_42 писал(а):stepyxa писал(а):если я делаю так как вы показали ,то вообще белебердень получается в мотор тестере даже обороты показывает неправильно не то что зажигание-может у меня прибор нерабочий или в программе датчик первого цилиндра надо настраивать?
http://s019.radikal.ru/i611/1301/e9/70664d3e24b8.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1301/3f/714badd588f0.jpg
может мне просто пришлете ,новую программу где уже отредактирован датчик 1 цилиндра
Здравствуйте, у вас уровень синхронизации низковато установлен (или установите более грубый входной диапазон 4 канала). Между синхроимпульсами должно быть 3 импульса зажигания для 4 цил. двигателей.
admin писал(а):все нарисовал
Напряжение горения - усредняется за время горения
Стабильность считается по всем проанализированным тактам двигателя
100% хорошо, если меньше - значит имеются такты в который искра заметно отличается от соседних, либо имеет ненормальные параметры. Например маленькое время горения. и т.д.
stepyxa писал(а):admin писал(а):все нарисовал
Спасибо! только что неисправно когда большое или малое напряжение горения?
stepyxa писал(а):хотел еще спросить как быть с полярностью ВВ проводов -важно ли для Диамаг 2 она? если да токак определить ее?
Vul писал(а):stepyxa писал(а):хотел еще спросить как быть с полярностью ВВ проводов -важно ли для Диамаг 2 она? если да токак определить ее?
Вы когда нибудь читаете инструкции или сразу крутите всё подряд. В хелпе всё подробно написано что да как. Странные вы люди - хотите на пролом всё знать а самим поработать в падлу. Это не на езд ,а объяснение к тому что спрашиваете. Читайте литературу к прибору и быстрее поймёте что куда. Если не хочешь думать и проверять полярность - то есть приборчик который показывает на каком проводе какой потенциал по искре вот ссылка http://mlab.org.ua/shop/shop-price.html . Приборчик называется детектор полярности искры.
Сейчас этот форум просматривают: igor5ql и гости: 20
