резван писал(а):зачем нужны настроики. для чего это
yunik писал(а):
При открытии своих ранее сохранённых файлов с сигналом датчика давления, с последующей установкой рамки и при попытке её выровнить, появляется сообщение о сбои в работе. После чего работать с программой не возможно, закрыть программу получается только с диспетчера задач. Скопировал всю папку с программой на рабочий стол и стал вести манипуляции с подменой или удалением отдельных файлов, так понял что при удалении файла - Параметры конфигурации (.ini), всё нормализуется программа работает, сбои при установке рамки-линейке не появляются.
admin писал(а):Пришлите сне на почту описание проблемы, файл ваших настроек. Файлы при открытии которых появляется такая ошибка. Видео как вы получаете такую ошибку.
Иван 34 писал(а):Добрый вечер. Как создать настройки свои, проверять ДФ и ДПКВ ? Чисто проверять датчики.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
