Фольксваген Пассат 1,8 ADR
Re: Фольксваген Пассат 1,8 ADR
Сообщение Виджар » 12 май 2014, 04:48
Саня, если смотрел VAG COM (ВАСЯ диагност) :) , то на этом движке можно было глянуть в 26 группе...в третьем окне по моему. Так сказать перепроверится. Ну если приедет еще посмотри. На ХХ должно быть -3*.....+6*. На оборотах 16*....25*.
Дима, с Cerato думаю все в норме по фазам. Так и должно быть. Вот.....
Сообщение rins » 12 май 2014, 06:02
спасибо.
Сообщение Alex_42 » 12 май 2014, 09:51
Наиль, Виталь, спасибо за инфу.
Сообщение rins » 12 май 2014, 17:04
не знаю может полезно кому будет. на гольфе 4 с простым 8кл мотором. при ошибке на зуб, была ошибка по ДПРВ.
Сообщение Vital » 21 май 2014, 05:51
rins писал(а):
Alex_42 писал(а):Думаю, что валы на один зуб отстают.
тогда почему нет ошибки по разсинхронизации?
давление во впуске 30кпа
ЗЫ.недавно знакомый на шеви круз 1.8 ремень не понятно где менял. там не попали. были соотв. ошибки.
Извините, о каких ошибках вы говорите,к примеруна Лексус РХ300,при неправильной установке ремня на 1 зуб,выходит ошибка- пропуски зажигания.Там V6 с системой VVTi.Двигатель 3л.-1MZ-FE.
Vital
Сообщение rins » 21 май 2014, 07:31
номера не вспомню. по датчикам распредвала ошибки, ещё мелькала помню расшифровка сканматика "сомнительное положение распредвалов"...
есть ещё мерс. каеается. с ошибкой по лаунчу как "запаздывание РВ на такойто голове...
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
