Opel Astra H 2007 пропуски зажигания 4 цилиндр
Re: Opel Astra H 2007 пропуски зажигания 4 цилиндр
Сообщение p1oneer » 31 окт 2020, 01:23
Alex_DFX писал(а):Дуньте пневмотестером в 4-й на верочку, должно всё проясниться. По факту есть ли в 4-м искра? Проверьте проводку идущую к катушкам, и обязательно массовый провод проверьте на них, вдруг не прикрутили после ремонта, всякое бывает.
По css не работает форсунка, но это как потом понял по причине отключения топливоподачи при пропусках. Так как опять же по ксс при перегазовке цилиндр включается в работу, так же и на ходу.
Тут что то однозначно с клапанами. Очень редко использую диамаг, мало опыта, чувствую что, что то с клапанами. Но вот что, как проверить более точно?
p1oneer
Сообщение Alex_DFX » 31 окт 2020, 02:01
Смотрите выхлопные клапана 4-го цил. (вы ведь его осциллограмму выставили?) Там на картинке я указал красным обводом, что проблема в выхлопных клапанах, там либо болтанка, либо подвисание, но скорее всего болтанка клапана в направляющей (один фиг лезть в железо, там и увидите)
А попробуйте ещё ДР на прокруте и на холостых выложить осциллограмму, можно потом будет ещё покумекать над ними.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Пред.
