Сообщение Alex_42 » 02 июл 2014, 20:06
Как ДПКВ проверяли? Подменой? Как подключались осциллографом? Похоже на плохой контакт в разъеме или в датчике.
Сообщение maikl » 02 июл 2014, 21:16
Проверяли ДКПВ подменой, измеряли иглой с контакта на разъеме дкпв и непосредственно с белого провода (зачищали),результат один.
maikl
Сообщение Виджар » 02 июл 2014, 21:30
Похоже на помехи какие то..... Замер делал одной иглой? А "крокодил" щупа подсоединял куда? Лучше всего конечно бы его на другой провод повесить. Если есть сомнения, то еще лучше бы снять сигнал на разъеме ЭБУ, т.е. проверить, в ЭБУ он входит, и какой. Еще.... свечи какие на авто стоят? Важно что бы были с сопротивлением. Например А17ДВРМ.. Простые, к примеру А17ДВМ могут и давать разные помехи и косяки. ВВ часть просмотри.....
Сообщение maikl » 02 июл 2014, 23:04
насчет помех. искры нет. откуда помехи , не идет сигнал на катушки, рядом такое же живое авто. сигнал с дкпв нормальный, проверил на выезде, притянут авто , будем разбираться.
maikl
Сообщение Виджар » 02 июл 2014, 23:57
Ага, сорри....предыдущую страницу не дочитал. А задающий диск осматривал? В норме?? Осцилка действительно какая то корявая. Программа даже 20-й зуб расчитать не может...
А с толкача не пробовали заводить?
Последний раз редактировалось Виджар 03 июл 2014, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maikl » 03 июл 2014, 00:22
Диск осматривал, биения нет, да и при биении думаю другой сигнал будет.
maikl
Сообщение valeron » 03 июл 2014, 00:27
Может стартер даёт помеху? С толкача не пробывал заводить? Шкив не намагниченный? ( хотя такое только на ГАЗах видел ,намагниченный шкив)
Последний раз редактировалось valeron 03 июл 2014, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
valeron
Сообщение maikl » 03 июл 2014, 00:32
Это, что такое, давайте и генератор сюда добавим. Вырос я из того возраста, чтоб с толкача авто заводить.
maikl
Сообщение valeron » 03 июл 2014, 00:47
И генератор и стартер ( особенно на ниссанах серии VQ) Щётки стартера искрят по чёрному ,вот тебе и помеха.А по поводу возраста, классику победить , это для пионеров(без обиды)
valeron
Сообщение maikl » 03 июл 2014, 03:03
Да какие обиды,разбираться будем когда авто притянут,а от ремонта по возрасту отказываться не буду, не думаю ,что от помех на дкпв не будет от компьютера идти сигнал на модуль зажигания, да и стартер и генератор на семерке как бы экранированы от дкпв корпусом двигателя.
maikl
