Метки грм Киа Спортаж 2 двс G4GC
Re: Метки грм Киа Спортаж 2 двс G4GC
Сообщение Wasek Shirobokov » 13 окт 2022, 17:59
Думал , может ещё есть у кого нибудь " эталон" , кроме роткее, чтобы сравнить.
Wasek Shirobokov
Сообщение sergey-nik » 13 окт 2022, 18:27
Если градусы по сканеру совпадают с (желаемым положением), значит блок управления выводит фазорегулятор в нужное положение согласно данным ЭБУ.
sergey-nik
Сообщение Wasek Shirobokov » 14 окт 2022, 08:14
Принял , благодарю , спасибо.
Wasek Shirobokov
Сообщение Виджар » 14 окт 2022, 17:40
Привет. Самый главный вопрос .... что с машинкой, какие проблемы, ошибки?? Если все нормально и нет ошибок, то зачем все это вообще нужно?? ;) Если только для изучения осцика и наличия много свободного времени ... все нормально у тебя по осциллограмме.
Сообщение Wasek Shirobokov » 16 окт 2022, 04:58
Привет , машина ездит , ошибок нет. Странно как - то метки по осциллограмме выстроились , несостыковка с эталоном в два зуба кв , это же не мало . Повторно проверял все метки , косяков не обнаружил.
Снимать осциллограммы начал по причине странного вращения стартером , как будто , как на мото " Планета - спорт" кикстартер при раннем зажигании отдает в ногу. А здесь при вспышках вращение кв замедлялось.
Подумал , может снимал кто осцилки синхронизации с G4GC , помимо сайта " Роткее".
Wasek Shirobokov
Пред.
