valeron писал(а):Короткие коррекции в плюсах не критичных, но просится на промывку . Кпа 29 многовато, 26 было бы супер. Обороты 824, большие. Ещё бы шаги РХХ увидеть и обороты бойпасным винтом убавить.
valeron писал(а):Да , 26 кпа зто идеально работающий двиг. 28, пойдёт . но уже может быть расход топлива завышеный. А обороты? После любителей очистить дроссель до блеска на лансерах, смывают молибденовый слой и потом начинается борьба с оборотами вплоть до замены дросселя. Я лансеры смотрю ультрасканом р1, поэтому нет логов записаных. Как зайдёт сниму лог и выложу.
Alex_42 писал(а):Посмотрите на формулу зубчатого диска. Там всего 2 зуба ПО показывает. Подключались, скорее всего к ДПРВ. Или такой там задающий диск установлен. Такого количества зубьев на оборот для анализа недостаточно.
Sector_Tula писал(а):Получается диамаг против Лансера 9 бессилен?
Подключался правильно. Там такой задающий диск с двумя секторами. Получается диамаг против Лансера 9 бессилен?
