Сообщение SergA » 08 сен 2012, 22:42
А вот например настроив сигнал и поработав индуктивным или ёмкостным датчиком по вторичке как на экспресс диагностике,эти настройки осциллографа сохраняются при повторном включении?Или опять надо будет перенастраивать?Хорошо бы автоматически это подстраивалось.
SergA
Сообщение admin » 08 сен 2012, 23:09
Отвечаю по порядку:
1. про разрешение и 12 бит- картинка получется гораздо качественнее. И все "ступеньки" теперь видно- пример с напряжением АКБ при прокрутке стартером специально выложил, чтобы это было видно возможночти по увеличения сигнала. В старой версии так у вас не получится сделать. 12 бит это 4096 отсчетов - разрешение экрана по вертикали обычно в 4-5 раз меньше.
2. почему 6 каналов-потому, что 4 как то маловато, а 8 каналов - случай когда могут понадобиться сразу 8 каналов довольно редко бывает, у меня такого еще ни разу не было. У мотодока за 90 тыс руб - всего 4 канала ;)
3. Про сохранение настроек - все будет, уже частично сделано.
Сообщение Alex_42 » 08 сен 2012, 23:36
Алексей, а файлы, сохраненные первой версией осциллографа будут здесь открываться? И будет ли ассоциация файлов с программой при их открытии?
Сообщение admin » 09 сен 2012, 18:32
Старые файлы открываться не будут.В принципе можно будет попозже попробовать сделать, но пока это не планировал, так как сложно много переделывать придется ради них.
Про ассоциации файлов - спасибо что напомнили. Честно говоря совсем забыл про этот момент. Завтра займусь этим.
Сообщение Alex_42 » 09 сен 2012, 21:21
Алексей, еще идея - можно ли в качестве фона любого выбранного канала, выводить произвольно масшабируемую картинку в каком-либо графическом формате с регулируемой прозрачностью, например, эталонный сигнал.
Сообщение admin » 10 сен 2012, 08:44
Про это думал но еще не делал. Будет сделано.
Сообщение admin » 10 сен 2012, 09:51
Часть посылок с комплектующими для датчиков подошла, итого:
Стоимость оборудования:
Базовый комплект - 7300 - мотортестер DIAMAG 2
Датчики
DIS6 2000 руб (пластик)
первого цилиндра- 550 руб
класскика - 550 руб.
датчик разряжения - 800 руб
датчик давления в цилиндре 2000 руб (датчик + кабель для подключения)
Шуп игла 1 шт- 250 руб
Итого 13450 руб.+ Доставка по России 350 руб
Итого 13800 руб.
(для форумчан и тех кто брал 1й диамаг 13500 руб)
Сообщение admin » 10 сен 2012, 16:04
Поступил вопрос почему в комплекте нет ёмкостной пластины.
Ее нет так как вместо нее сейчас можно использовать датчик классика. У нового прибора чувствительность на порядок выше чем у старого.
Поэтому например при диагностике когда катушка в трамблере можно просто прищепку датчика классика рядом расположить, прижать к нему и все видно будет.
Вместо ёмкостной пластины будет датчик для экспресс диагностики - но попозже. Как только еще одна посылка придет, где то застряла она (может неделя, а может месяц еще).
Поэтому и решил её пока не делать, будет как атавизм смотреться.
Сообщение SergA » 11 сен 2012, 15:32
Небольшое видео можете выложить с примерами работы по вторичке?
SergA
Сообщение Никопай » 12 сен 2012, 03:52
И не только вторичка,желательно с датчиком давления.
Никопай
Сейчас этот форум просматривают: johncomp и гости: 7
