AUDI A4 ADR 1.8 ошибка Регулятор фазы газораспределения
Re: AUDI A4 ADR 1.8 ошибка Регулятор фазы газораспределения
Сообщение Коммодор » 16 июн 2017, 17:10
Виджар писал(а):Привет. Впуск стоит на зуб позже...видно по осцилкам. Александр эталон скинул. Отстает вал на 18*...как раз примерно на зуб. Фазорегулятор работает, при прогазовке хорошо видно как вал уходит в рано, как положено.
спасибо за ликбез. Может ли это быть причиной (отставание на зуб) продолжительного запуска двигателя и появления после поездок ошибки по распредвалу ?
Коммодор
Сообщение Коммодор » 16 июн 2017, 17:11
Коммодор писал(а):то что есть это понятно, не на ком было тренироваться. Но привык уже к настройкам, которые Алексей (Alex_42) выкладывал вместе с новой версией, вот и не записал тест, а машинка пока ушла...
Алексей - это Занорин. Я - Александр ;) . Настройки для ДПКВ+ДПРВ эффективности давно уже есть. Я выкладывал их для версии 1.7.
Александр прощу прощения... :oops:
Коммодор
Сообщение Alex_42 » 16 июн 2017, 17:34
Принято :)
