Ваз 2107 - не ровно работает.
Re: Ваз 2107 - не ровно работает.
Сообщение vladimisafrono » 08 авг 2017, 23:30
Дарка в клапане или зажат 4ц. :)
vladimisafrono
Сообщение DIAMAGOVEC » 09 авг 2017, 04:15
Дмитрий 46 писал(а):Так вроде же в первом посту было сказано - что работа мотора что на бензине , что на газу одинакова?
Но это не факт, что бензиновая форсунка исправна. Может быть, на тот момент и газовая форсунка забарахлила именно 4 я? :) что очень маловероятно, но исключать нельзя, так же могло быть и цепь бензинового форсунки иметь плохой контакт.
Но я больше склоняюсь, что это механическая неисправность, в частности зависание клапана, или прогар клапана что косвенно указывает на это ДР и ЭРЦ. Даже тест зажигании указывает на пониженную компрессию в четвертом, по тому что напряжения пробоя в этом цилиндре ниже остальных, это объясняется тем, что в цилиндре находится малое количество воздуха и электрическая энергия на пробитие межэлектродного зазора, тратиться меньше - свечи были новые и имели одинаковый зазор.
Есть одно смущающее НО! Это неисправность появилась внезапно и сразу.
DIAMAGOVEC
Сообщение AleksMozdok » 09 авг 2017, 07:24
DIAMAGOVEC писал(а):
vladimisafrono писал(а):В 4ц компрессия есть, искра есть, а цилиндр не работает. При чем и на ХХ и под нагрузкой. Может через форсунку механически не проходит топливо? :) Бензинчику плеснуть во время теста ЭРЦ.
Так то оно так, но...как всегда...Хорошая мысля приходит опосля, когда клиент уехал.
Еще как вариант,форсунка забитая,на бензе не ровно работает,а переходя на газ эта форсунка не держит бензин. Попробуй снять предохранитель с бензонасоса выроботать бенз,и переглючить на газ и сделасть ЭРЦ
AleksMozdok
