Golf Plus 1.4 TSI
Re: Golf Plus 1.4 TSI
Сообщение frompmr » 03 сен 2017, 04:09
Alex_42 писал(а):Попробую возразить. По срезанным пикам степень сжатия в ПО не определяется. Заметил, что степень сжатия может быть занижена если метки ГРМ сильно уходят или используется удлинитель.
Не знаю как именно оно вычисляется, но при срезанных пиках будет погрешность. Ещё Шульгин про это говорил, что если будет подсос, то степени сжатия верить нельзя.
Вот на картинках с одного файла.
Сообщение Alex_42 » 03 сен 2017, 04:18
Так на картинках и видно, что фазы сбиты. 8.1 к 1 тоже не нормально.
На первом скрине выпуск зажат.
Сообщение vladimisafrono » 03 сен 2017, 04:28
Согласен, фазы в не куда. :) Это не пример.
Последний раз редактировалось vladimisafrono 03 сен 2017, 04:29, всего редактировалось 1 раз.
vladimisafrono
Сообщение frompmr » 03 сен 2017, 04:28
А на втором что уже не зажат? ;) Это один и тот же файл. Только анализ сделан в разных местах, на первом скрине на холостых, на втором пхх.
Вообще это картинки с 6 цилиндровой BMW 1988 г. На всех таких авто примерно одинаковая картина по ДД, везде срезаны пики на ХХ.
Пока не пойму почему так на этих машинах.
Ну а по степени сжатия на второй картинке 8,1 почти норма.
Сообщение Alex_42 » 03 сен 2017, 04:39
frompmr писал(а):А на втором что уже не зажат? ;) Это один и тот же файл. Только анализ сделан в разных местах, на первом скрине на холостых, на втором пхх.
Ага. Значит, для этого ДВС степень сжатия такая и есть. Уже хорошо, что расчет в ПО хорошо совпадает с параметрами для данного ДВС. А на этом движке случайно не valvetronic установлен? Дождемся нового датчика давления на 20 бар. Алексей как раз его тестирует. Может, тогда что проясниться...
Сообщение frompmr » 03 сен 2017, 04:53
Нет, вальветроника там нет.
Вот смотрите файл с другой BMW 2000г. с нормальными фазами и срезанными пиками на холостых, где степень сжатия 5.7
Сообщение Alex_42 » 03 сен 2017, 04:56
frompmr писал(а):Нет, вальветроника там нет.
Возможно, там, где давление в конце впуска очень большое, имеется погрешность в расчете степени сжатия. Но, этот вопрос лучше Алексею задать, как автору ПО. Правда, сейчас он в отпуске. Отдохнет, тогда и попытаем ;)
Сообщение frompmr » 03 сен 2017, 05:57
Есть мысль почему на 6 цилиндровых срезаются пики на холостых.
У 4х цилиндровых работа следующего цилиндра через 180 градусов, а у шести через 120 и фаза перекрытия следующего цилиндра начинается раньше.
Т.Е. к примеру в первом цилиндре идёт впуск, а в третьем выпуск, и в том третьем цилиндре открывается впускной клапан раньше чем это произошло бы в четырех цилиндровом. В это же время в нем открыт и выпускной клапан.
И реально поршень первого цилиндра успевает насосать воздуха только в течении 70 градусов (примерно), когда в четырех цилиндровом около 130.
Поэтому поршня просто не успевают насосать разряжение как на 4 цилиндровых.
Может у кого есть другая версия, рассмотрю все варианты ;)
Сообщение vladimisafrono » 03 сен 2017, 06:09
frompmr загнул красиво! Я без сорказма. Но как кажется мне, мы исследуем давление в одном из цилиндров и это то давление не имеет отношения к др. цилиндрам. За исключением пробитой прокладки ГБЦ соседних цилиндров. :) Это всё таки давление, а не разряжение.
vladimisafrono
Сообщение frompmr » 03 сен 2017, 06:24
Ну подумайте сами, откуда в цилиндре получается давление 0.7 на холостых при 4х цилиндровом ДВС? Правильно, из впускного коллектора, а он общий для всех цилиндров. А так как в шести цилиндровом двс фаза перекрытия наступает раньше, то во впускной коллектор врывается воздух из выпускного раньше. И давление во впуске повышается.
