Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года
Re: Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года
Сообщение dmiha.73 » 01 фев 2018, 21:00
Я просто раньше на автомате- приехала машина, поменял и все...какой мотор, что да как не задумывался...диагностикой недавно начал заниматься...иномарок пока мало
dmiha.73
Сообщение malyr » 05 фев 2018, 03:33
dmiha.73 писал(а):Я просто раньше на автомате- приехала машина, поменял и все...какой мотор, что да как не задумывался...диагностикой недавно начал заниматься...иномарок пока мало
Михаил твоя правда ,натягивается ремень ГРМ помпой .
Машина заехала к мотористу, решили попробовать перебросить ремень .
КВ повернули против часовой на один зуб - Не чего не поменялось , нет , искра с +15градусов перешла на +7градусов .
Еще решили переставить на КВ на зуб .
И на этом все закончили :( шкив ремня генератора забыли прикрутить .
Ремень ГРМ слетел ,загнуло клапана , все еще в :shock:
Двигатель пока работал оцил вроде нормальный ,жаль сохранить не получилось .
На два зуба КВ повернут был , а визуально на один зуб было видно .
malyr
Сообщение diagnost13 » 06 фев 2018, 01:35
ГБЦ сняли метку КВ поставили все Ок-поршень 1цил. ВМТ, ровно с плоскостью блока .
Получается РВ не правильно были выставлены ?
diagnost13
Сообщение griz07rzn » 08 фев 2018, 07:29
Эталон если что.
griz07rzn
Сообщение кацманафт » 09 фев 2018, 03:34
griz07rzn писал(а):Эталон если что.
Как зто эталон Изображение, когда искра после ВМТ ?
кацманафт
Сообщение anton_v81 » 09 фев 2018, 03:38
А разве на этом моторе угол открытия выпуска не 160 градусов? Этож опелёвский движок вроде как.
anton_v81
Сообщение Василий » 09 фев 2018, 09:25
Снимал осциллограммуы с нескольких опелей и шевроле ни разу не видел 160 градусов ,наверное не на всех моторах 160
Василий
Сообщение griz07rzn » 17 фев 2018, 17:52
Так вот. На этом и многих моторах GM искра по датчику давления после вмт. У 1.4 фазы будут другие , но искра тоже после ВМТ.
griz07rzn
Сообщение malyr » 18 фев 2018, 07:00
Авто собрали работает отлично .
Замена всех клапанов ,притирка.
Хозяин собирается поехать ,как освободится .
malyr
Сообщение mix870 » 25 фев 2018, 07:49
всем добра ! вот эталон с мотора F16D3. только авто не лачетти, а нексия. моторы там одинаковые. может кому пригодится .
нексия F16D3 эталон
mix870
