Помогите!!! Чери М11 1,5. ГБЦ.
Re: Помогите!!! Чери М11 1,5. ГБЦ.
Сообщение wituk » 09 май 2018, 01:19
ГБЦ сняли и отвезли на проверку с ней все впорядке :shock: . Что делать дальше ума не приложу...где потери эти искать?
wituk
Сообщение Artemrol » 09 май 2018, 01:26
wituk писал(а):ГБЦ сняли и отвезли на проверку с ней все впорядке :shock:
Клапана в направляющих нормально ходят?
Artemrol
Сообщение sergey-nik » 09 май 2018, 06:20
Видна проблемма с впуском 1-го цилиндра.
sergey-nik
Сообщение archer742 » 10 май 2018, 00:19
wituk писал(а):ГБЦ сняли и отвезли на проверку с ней все впорядке :shock: .
Что у вас там за авторемонт такой, что снять ГБЦ осилили, а на проверку куда-то на сторону отдали? Сами что, проверить на герметичность клапана и при необходимости рассухарить и притереть не сможете? Не верьте на слово, проверяйте сами.
wituk писал(а):Что делать дальше ума не приложу...где потери эти искать?
Вынимайте поршни, смотрите кольца, меряйте зазоры. Других путей для побега, кроме клапанов и прокладки, у "компрессии" нет.
archer742
Сообщение wituk » 13 май 2018, 19:46
Гбц внорме... Клапана тоже в направляшках скользят. Поршня вытащил кольца не залегли... Про какие зазоры вы имеете в виду померять?
wituk
Сообщение archer742 » 13 май 2018, 23:11
wituk писал(а):Клапана тоже в направляшках скользят.
На герметичность проверьте, керосином или солярой, если керосина нет.
wituk писал(а):Про какие зазоры вы имеете в виду померять?
Зазоры в замках колец, между кольцом и стенками канавки в поршне, между поршнем и цилиндром.
archer742
Сообщение wituk » 13 май 2018, 23:31
Керосином все в норме. Поршня когда стояли то люфтов небыло. И по поводу зазоров знать бы какие они должны быть.. На первый взгляд все в норме с кольцами
wituk
Сообщение sergey-nik » 14 май 2018, 00:05
А вы смотрели катализатор он не забит?Выкрутите лямбду и заведите.
sergey-nik
Сообщение wituk » 14 май 2018, 03:47
Катик проверял нормальный да и противодавление не такое большое... Машина же ездила как то до того как масло выдовило и католизатор не мешал.
wituk
Сообщение vladimisafrono » 14 май 2018, 05:46
Обратите внимание на мой файл. Это Зафира 1.8. Они просто одинаковы. В моём случае это была тряпка. И Я думаю это не малая компрессия. А скорее недобор воздуха при заряде и как следствие малое сжатие. Т.е. ничего не зарядили, ничего не сжали. Что там за впускной коллектор?
vladimisafrono
