Забитый глушитель НИВА 21213
Re: Забитый глушитель НИВА 21213
Сообщение Марина » 30 ноя 2018, 04:31
Андрей, о чем вы говорите в следующей фразе--Если за ВМТ, то фазы сбиты, Если до ВМТ, то как бы и ОК
Марина
Сообщение АндрейК » 30 ноя 2018, 04:31
Где искра?
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение doc » 30 ноя 2018, 04:42
Марина синхру надо брать с того цилиндра в котором ДД
В других цилиндрах сигнал ДД тоже вам не нравится?
Сделайте ДР на прокрутке.
doc
Сообщение АндрейК » 30 ноя 2018, 04:47
Марина писал(а):Андрей, о чем вы говорите в следующей фразе--Если за ВМТ, то фазы сбиты, Если до ВМТ, то как бы и ОК
Изучите, пожалуйста, мат. часть.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение Марина » 30 ноя 2018, 05:51
Если необходимо проверить только правильность установки фаз ГРМ, то можно не использовать подключение датчика синхронизации и запись произвести на "холостом ходу", в течение 20...30 сек. без "перегазовок. Ребята это из справки по диамаг2 от ALEX 42. Что вы привязались к синхронизации. Если есть нормальная осцилограмма ДД по этому двигателю, выложите. Больше ничего не надо.
Марина
Сообщение АндрейК » 30 ноя 2018, 06:02
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение Марина » 30 ноя 2018, 06:28
На выходных все проверю и отсоеденю глушак.
Марина
Сообщение Андрей21 » 30 ноя 2018, 06:54
Марина писал(а): Если есть нормальная осцилограмма ДД по этому двигателю, выложите. Больше ничего не надо.
"Марина", есть конечно, такая осциллограмма, и весьма наглядная :) , но только она снята самодельным датчиком давления. Смотрите только углы по линейке(!), остальное все не соответствует "фирменому" ДД.
Вот первая осциллограмма это когда цепь на РВ перекинута на 1 зуб вперед. Т.е. коленвал сейчас стоит в ВМТ, а РВ относительно метки сдвинут вперед. Наши слесари в этом случае говорят - распредвал в позднем положении, хотя по факту сдвинутый вперед распредвал вступает в работу раньше.
Двигатель "06", карбюратор "Озон", зажигание "холл".
Поведение в движении на хорощо отрегулированном карбюратор/зажигание - при трогании немного потеря мощности, в ускорении до 2000-2500 затруднение, на оборотах выше поведение двигателя даже лучше от правильного положения РВ.
Создаётся впечатление будто мало смеси на переходной системе карбюратора. Изоляторы свечей зажигания постоянно серого цвета.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 30 ноя 2018, 07:01
Следущая осциллограмма - РВ перемещен на зуб назад. Не знаю как у Вас, но у меня трудно попасть строго на метку в отливе (и так у многих), но метка РВ стоит практически в начеле у отлива в ВМТ КВ. Осциллограмма вполне соответствует общепринятым по углам.
Поведение двигателя с низов и в разгоне отменное. Изоляторы свечей зажигания после пробега белого цвета. Фактический УОЗ на обоих осциллограммах указан.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 30 ноя 2018, 07:17
По Вашему "забитому" глушителю могу выложить только свою версию исходя из своего ДД с металлической мембраной. Вот на этой осциллограмме, при сбросе газа, даже на моем слесарном ДД видно что на какой-то момент давление в выхлопной системе пересиливает давление в цилиндре. Если Вы выловили именно этот момент по своему ДД (извиняюсь, я не знаю как ведет себя штатный ДД в этих случаях), то вот вам и "забитость" глушителя. Почему я именно на этот момент ссылаюсь, потому что у Вас на первой осциллограмме указаны обороты за 4000 об/мин. Вообще, так газовать на "фирменном" ДД я бы не стал (тем более с карбюратором). ;)
И, если без всяких ДД и прочих мануалов, я что-то не припомню случая чтобы на "классике" был забит глушитель до такой степени. Скорее там подругому дела обстоят, редко встретишь герметичный или соответствующий норме. А по увеличевшемуся расходу топлива (если это действительно так), смотрите угол зажигания (разряжение с карбюратора на вакуум-корректор на ХХ). И первая беда это как всегда приоткрытая на грязи дроссельная заслонка второй камеры (если "Озон"), или если "Солекс" - дырявая или порепанная мембрана ЭМР.
Да, скачал Ваши файлы, но ни один из них не смог открыть, так что ответил исходя из собственых наработок.
Не диагност.
Андрей21
