Евгений1969 писал(а):У Вас, по крайней мере с установкой выпускного вала всё нормально, судя по осциллограмме ДПКВ+ДПРВ. То, что полка не на середине - это особенность ДФ.
Не зацикливайтесь, что если середина ушла на 2 зуба - то и в реале смещены метки на 2 зуба. Если будет смещение на 1 зуб - то края впадины самое большее выйдут за середину. Особенность ВАЗ и ГАЗ - это плавающая середина впадины около первого зуба ДПКВ и она не служит абсолютным показателем смещения меток.
У ЗМЗ 409.04.10 вроде стоит датчик разряжение в впускном коллекторе. При не верной установке впускного вала абсолютное давление будет изменяться в сторону увеличения вплоть до 40-50 кПа. Проверьте сканером. Это может и его дрейф самого быть. Тогда проверьте разряжение истинное вакуумметром.
Устойчивый холостой ход для линейки ЗМЗ как бы сразу исключает и метки и подсос воздуха. А вот плохой разгон и динамика вполне может быть из-за топлива.
sergey-nik писал(а):Здравствуйте,по осциллограмме противодавление на выпуске завышено , снимите показания на повышенных оборотах.
Svan писал(а):Файлик бы посмотреть. По одному фрагменту тяжело выводы делать. И ЭРЦ бы конечно.
