Nissan Almera 1.6 то ли прокладка, то ли выпускной клапан
Re: Nissan Almera 1.6 то ли прокладка, то ли выпускной клапа
Сообщение АндрейК » 20 дек 2018, 03:24
... а может применить пневмотестер!?
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение vermilion88 » 20 дек 2018, 03:46
Увы, пневмотестер было дорого, клиент жаждил вскрыть мотор.
Я думаю вскрывать, а там покажет ...
vermilion88
Сообщение Р-Дизель » 20 дек 2018, 03:57
Раз постреливает, снимать голову и рассухаривать.
Сообщение АндрейК » 20 дек 2018, 04:53
Раз постреливает - форсунка не доливает. Да и по тесту ЭРЦ проблем по компрессии не видно.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение yunik » 20 дек 2018, 05:02
Если сделать анализ давления отдельным фрагментам где то по 25 пиков (возможно это не совсем правильно), но при этом во всех фрагментах выпускной клапан открывается и закрывается всегда в одно и тоже "время" с небольшим отклонением, впускной клапан открывается так же а вот закрывается в отдельных фрагментах намного раньше. Можно ли это как либо воспринимать пока не могу сказать, было бы не плохо посмотреть что происходит в других цилиндрах и этот ещё раз переснять.
Сообщение vermilion88 » 20 дек 2018, 05:05
Началось все постепенно, сначала на холостых пукала в трубу, потом стала потряхивать, потом чек моргать и что дошло дело то ошибки приехал.
vermilion88
Сообщение vermilion88 » 20 дек 2018, 05:06
АндрейК писал(а):Раз постреливает - форсунка не доливает. Да и по тесту ЭРЦ проблем по компрессии не видно.
А скажите пожалуйста влияние форсунки на прокрутке , там же отчётливо видно проблема с железом!
Разве нет?
vermilion88
Сообщение АндрейК » 20 дек 2018, 05:18
Я бы сделал ТЭРЦ в реальном времени. Погазовал бы, попшикал. А про на прокрутке трудно что-то сказать. Вот если была синхронизация, чтобы привязаться к цилиндру. Всматривался, всматривался, и не всмотерлся - там все пляшут.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение АндрейК » 20 дек 2018, 05:27
Может у второй форсунки подсасывает через уплотнение. Подымить надо и, повторюсь - пропневмотестить. 30 минут на тесты и можно делать выводы.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение vermilion88 » 20 дек 2018, 06:28
Хорошо. Завтра вызвоню - приглашу на пневмотестер и дымогенератор.
vermilion88
