ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение rins » 23 янв 2014, 00:20
другое дело. метки норма.
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение yarn1954 » 23 янв 2014, 00:45
Интересно совпали результаты АНАЛИЗА с реальным выставлением валов
Виджар писал(а):Предположу...... Впуск - на один зуб позже. Выпуск на два зуба позже.
yarn1954
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Vul » 23 янв 2014, 01:17
yarn1954 писал(а):Интересно совпали результаты АНАЛИЗА с реальным выставлением валов
Выпускной вал и впускной надо немного за позднить.
Последний раз редактировалось Vul 23 янв 2014, 01:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Виджар » 23 янв 2014, 01:20
Н.З. писал(а):Выпуск на один зуб опаздывает, плюс растянутые цепи на этом дв. их две, колен. вал-паразитка, паразитка-распред.валы.
Ну не знаю...... Мне как то по скриптам ближе все таки, что Впуск опаздывает на один зуб, а Выпуск на два. Но если Наиль визуально увидел один зуб отставания на выпуске, то остальное может набежало из за этого..... "плюс растянутые цепи на этом дв. их две, колен. вал-паразитка, паразитка-распред.валы".. :)
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Виджар » 23 янв 2014, 01:24
Н.З. писал(а):Сам выстовил по лекалу, кроме пониженного разряжения и среза пика давления в некоторых местах, ни чего больше не вижу по растянутости цепи.....
rins писал(а):другое дело. метки норма.
Ну да..... для ГАЗ, с его качеством и допусками я тоже думаю сойдет. А вот по растянутости цепи.... ребят, может небольшое опаздывание на треть зуба и есть эта растянутость???
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Vul » 23 янв 2014, 01:28
по этому моменту нельзя определяться, только на ХХ.
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Н.З. » 23 янв 2014, 01:34
Ребята вы все правы, если комплектом всё заменить как положенно делать, то всё встанет на свои места, 130000 км. я думаю для ЗМЗ без заменны звёздочек и цепей это уже слишком.
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Vul » 23 янв 2014, 01:45
Н.З. писал(а):Ребята вы все правы, если комплектом всё заменить как положенно делать, то всё встанет на свои места, 130000 км. я думаю для ЗМЗ без заменны звёздочек и цепей это уже слишком.
можно шестерни на кондукторе пересверлить и всё ок будет
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Н.З. » 23 янв 2014, 01:52
Это всё есть, а оно мне именно в данном случае поверте и не нужно, автомабиль наш с организации, а инциатива как вы знаете вещь наказуема. У нас в продаже звёздочки уже просверленные появились, в том году на авторынке видел.
Re: ГАЗЕЛЬ 405 ДВ.
Сообщение Vul » 23 янв 2014, 01:55
дожились что заводские детали ещё напильноком дорабатываем
:o
