Great Wall Safe, история одного ремонта.
Re: Great Wall Safe, история одного ремонта.
Сообщение Н.З. » 26 янв 2014, 05:10
rins писал(а):клиент должен нас разбирать мотор. надеюсь так и будет. если всё срастётся. выложу фотки дефектных деталей.
Если всё сложится будет отлично-поучительно.
Сообщение Виджар » 26 янв 2014, 06:26
rins писал(а):...тут в архиве осцилки (снятые новой тестовой версией). и скрины.....
ремонт должен быть у нашего моториста. надеюсь увидеть внутренности.
А что за новая версия?? Вообще не смог ничего толком открыть ни 1.2.3, ни 1.2.4 версией. Открывает только один файл по ДД. Остальные или с попутанными каналами открываются, и тест не проходит....или вообще не открываются. Ну это ладно... по картинкам и одному файлу тоже интересно глянуть. ;) . Тоже склоняюсь к выводу, что виноват впускной клапан 4-го цилиндра. Пружина по моему вряд ли..... так как на оборотах он бы вообще не успевал закрываться. Но клапан это так..... я предположу, что без ремонта головки не обойтись. Вот возьмем к примеру график ДД 2-го цилиндра. Интересны некоторые моменты. А именно неясные всплески на линиях Рабочего хода (ниже на скринах). Их отлично видно на вкладках Количество газа и Фазы газораспределения. Если поставить маркер, то видно, что они возникают после открытия выпускного клапана. Так же при увеличении нижней части графика ДД, хорошо становится видны эти всплески, а так же дальнейшие менее выраженные колебания на участке Открытия Выпускного Клапана. Это скорей всего свидетельствует о разбитых направляющих, клапан "дребезжит". Но вот интересно, что такие же пульсации, на том же месте (155-160*) наблюдаются и в 4-ом цилиндре. Или в нем так же разбиты направляющие, или не знаю пока что предположить..... болтается распредвал??? Короче вскрытие то полюбому, а там видно будет.... :) ;)
Сообщение rins » 26 янв 2014, 06:53
это не новая версия, это
тестовая версия 1.2.5 (условно её так назовём)
а маркер на круговой диаграмме зачем вы так поставили? его в начале надо.
Сообщение Виджар » 26 янв 2014, 07:14
По версии понял...... а маркер поставил так затем, чтобы видеть на каком градусе рабочего хода возникает этот резкий всплеск.... ;)
Сообщение rins » 26 янв 2014, 08:18
там не всплеск, там провал по наполнению. когда выпуск открылся. идёт всплеск, его мы видим. потом через короткое время, провал. почему он ХЗ.
возможно такой конструктив
Последний раз редактировалось rins 26 янв 2014, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rins » 26 янв 2014, 08:31
вот моя нексия ))) лачетти мотор.
Сообщение Виджар » 27 янв 2014, 02:21
Жаль, ДР на прокрутке нет для полной коллекции..... Алексей должен скинуть прожку тестовую, тогда можно будет глянуть все файлы. Дмитрий, один вопрос..... а осцилки по ДД, ДР ты снимал на полностью прогретом движке или холодном?? Так же и на Лачетти интересует... Сэнк )))
Сообщение rins » 27 янв 2014, 05:13
прогретые.
Сообщение Виджар » 28 янв 2014, 05:05
Дима, ну что там не решилось с ремонтом??? В смысле где будут делать... Если все таки у вас, то сними после ремонта еще все подробно. Не дает мне все таки покоя этот зиг-заг ... Всплеск-провал на линии рабочего хода... ;)
Сообщение rins » 28 янв 2014, 05:13
ой пока не знаю где. но думаю не скоро.
