Датчик Давления 7 бар
Re: Датчик Давления 7 бар
Сообщение Artem36 » 20 мар 2020, 20:20
Здравствуйте товарищи.Не проходит тест ДД7бар+удл,сообщение "ДД или его пневматический канал неисправен(либо неправильно указан тип датчика),без удлинителя все нормально,удлинитель на 150мм с каналом в 4мм.Обратил внимание что в настройках длина канала удлинителя 110 диаметр 4мм,что разница в 4см не позволит провести тест?И для чего в настройках длина и диаметр дополнительной камеры?Растолкуйте плиз,уж очень нужный тест.
Artem36
Сообщение Alex_42 » 21 мар 2020, 00:27
Artem36 писал(а):Здравствуйте товарищи.Не проходит тест ДД7бар+удл,сообщение "ДД или его пневматический канал неисправен(либо неправильно указан тип датчика),без удлинителя все нормально,удлинитель на 150мм с каналом в 4мм.Обратил внимание что в настройках длина канала удлинителя 110 диаметр 4мм,что разница в 4см не позволит провести тест?И для чего в настройках длина и диаметр дополнительной камеры?Растолкуйте плиз,уж очень нужный тест.
А, где файлик? Что, гадать, то? Доп. камера - это, объем, остающийся при вкручивании ДД в удлинитель. Его, может и не быть совсем - смотря, как удлинитель изготовили. Т.е. в настройках учитывается полный объем удлинителя, для повышения точности расчета СЖ. А, у вас, похоже, неплотность присутствует при подключении ДД через удлинитель. Потому, и тест не проходит.
Сообщение Artem36 » 23 мар 2020, 19:05
Извиняюсь.не добавил файл.
дд+удл_не проходит тест.rar
Artem36
Сообщение Artem36 » 23 мар 2020, 19:49
удлинитель
Artem36
Сообщение yunik » 24 мар 2020, 01:43
Вероятно так и есть, у вас был не плотно вкручен ДД, по осциллограмме отрицательные потери. При проведении анализа ДД программа "видит" не типичный сигнал с датчика и информирует сообщением - "Датчик давления или его пневматический канал неисправен", так работает новый алгоритм теста, не верные данные попросту не анализируются. Ваша осциллограмма пройдёт анализ по старому алгоритму, так как по старому алгоритму программа не может распознавать не типичный сигнал с ДД и графики и диаграммы будут построены по форме самой осциллограммы, в этом случаи есть вероятность сделать не верные выводы если по понять что ДД был установлен не плотно.
Данные удлинителя лучше вписать свои благодаря этому будет точнее рассчитываться степень сжатия, но на "прохождении" теста эти данные не влияют.
Сообщение Artem36 » 24 мар 2020, 17:03
Ок,буду пробовать ;)
Artem36
Сообщение MasterVaz » 26 мар 2020, 06:22
Здравствуйте. Почему у углов открытия по датчику давления на осциллограмме
и в результате анализа такой большой разбег, где правильно,
на какие данные опираться?
MasterVaz
