Нет прогревочных
Re: Нет прогревочных
Сообщение ERCS » 03 янв 2022, 05:00
Что-то с клапаном холостого хода. Через него же проходит ож. Снять его, осмотреть. Или подоткнуться иглами к разъёму посмотреть что происходит с клапаном.
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 02:45
Р-Дизель писал(а):Пила на выпуске и впуске. Это точно не нормально.
для ваза один в один . у меня на гранте такое сейчас . дымил впуск, пневмотест в вмт сразу по всем горшкам герметично)
palsanych1
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 02:49
21126
palsanych1
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 02:55
Р-Дизель писал(а):Дымить надо. В коллектор, и в цилиндры, в каждый отдельно на ВМТ.
вы пробовали дымить сразу во все, я с "мотористом"(EP6 оживил ведь)) полчаса спорил что перекрытие не даст нормально проверить пневмотестером. Проспорил, полная герметичность, он клапана притирал на ней.
palsanych1
Сообщение Djamp » 09 янв 2022, 14:23
Alex_42 писал(а):Какая, модификация движка? Если, до 2003г., то там требуется регулировка клапанов. Проверьте.
Вот это уже интересно, модификацию не подскажу авто до 10 числа отдал владельцу на праздники. Но оно 2001г. Передам моториста для подтверждения информации
Дормидонт писал(а):
Djamp писал(а):ДМРВ
Здесь не будет поднятия оборотов, скорее наоборот, что и происходит. Проверьте на подсос дымом.
на подсос проверял, во впуске не докрутили один болт крепления, но после устранения картина не изменилась.
Последний раз редактировалось Djamp 09 янв 2022, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Djamp
Сообщение Djamp » 09 янв 2022, 14:32
ERCS писал(а):Что-то с клапаном холостого хода. Через него же проходит ож. Снять его, осмотреть. Или подоткнуться иглами к разъёму посмотреть что происходит с клапаном.
Дроссель меняли 2 раза на контракт до меня на станциях.
опишите последовательность проведения теста проверки, не пойму вас
Djamp
Сообщение Р-Дизель » 09 янв 2022, 19:04
В коллектор- проверяем впускной тракт.
Выворачиваем свечи, снимаем пробку с маслозаливной горловины, ставим поршень в вмт, дымим в цилиндр - проверяем клапана и кольца.
Если не держат клапана, то видим дым в коллекторе и трубе, (ослабь хомут первый после коллектора ) если кольца, то из заливной горловины.
И так с каждым цилиндром.
Сообщение Allkor » 09 янв 2022, 21:08
Djamp писал(а): опишите последовательность проведения теста проверки, не пойму вас
Немного вклинюсь.
Для этого нужен пневмотестер, или на худой конец, штуцер со свечной резьбой на конце и регулятор давления. Выставляете цилиндр в ВМТ и и потихоньку подаете воздух. Под давлением коленвал может провернуть, его надо "заклинить" противооткатом, ручником и КПП....ну а дальше слушать , где зашипит или забулькает.
Вот нашел у себя в архивах сохраненный док. Может пригодиться.
ПТ.rar
Allkor
Сообщение Дормидонт » 10 янв 2022, 01:35
Файлик бы увидеть вышеобозначенного результата анализа в виде фото экрана.
Дормидонт
