Не заводится Форд Фокус3
Re: Не заводится Форд Фокус3
Сообщение dsvdp » 14 окт 2014, 18:57
У родственника есть фокус 2, устроят с него осцилки?
dsvdp
Сообщение Serg57i » 14 окт 2014, 22:55
dsvdp писал(а):У родственника есть фокус 2, устроят с него осцилки?
Думаю, да, будет интересно не только мне. Там тоже ведь фазорегуляторы на обоих валах и эталонная осцилка ДПКВ-ДПРВ такая же. Интересно посмотреть фазы на нем по датчику давления. Спасибо.
Сообщение Виджар » 14 окт 2014, 23:20
Привет. Есть такая...
Сообщение Serg57i » 15 окт 2014, 00:17
Виталий, я вот смотрю - мой случай все-таки совпадает с теорией. На холостом по теории так и должно быть - выпуск очень рано , впуск- поздно. Надо это намотать на ус для двигателей с двумя фазорегуляторами. Получается на холостом нет у них перекрытия, продувки совсем нет.
Сообщение Serg57i » 15 окт 2014, 06:24
Вот еще такие мысли. Наверное, не правильно судить на прокрутке незаводящегося двигателя по осцилке ДПКВ-ДПРВ, сравнивая ее с эталонными. Все эталоны сняты на холостом ходу. Для двигателей без фазорегуляторов это подойдет, а здесь, похоже, нет. Я пытаюсь найти ответ на вопрос, который я задавал в начале темы. Сейчас читал теорию и для себя уяснил, что положение валов на холостом и на прокрутке с фазорегуляторами - не одно и то же!
Сообщение dsvdp » 15 окт 2014, 06:28
Получается выпускной закрывается до ВМТ, оставшиеся (не вышедшие) газы создают давление.
Я так понял осцилки с фокуса 2 больше не нужны?
Предполагаю, что горбик в конце выпуска в пол очка все таки великоват.
Для чего нужны остаточные отработанные газы в цилиндре на холостом ходу?
dsvdp
Сообщение Serg57i » 15 окт 2014, 07:05
dsvdp писал(а):Для чего нужны остаточные отработанные газы в цилиндре на холостом ходу?
Наоборот, он говорит, что их количество на ХХ снижается до минимума при таких настройках.(см. картинку выше). Все это надо еще осмыслить на свежую голову.
Сообщение dsvdp » 16 окт 2014, 04:08
Откуда тогда горб, если не из-за рано закрывшегося выпускного клапана.
dsvdp
