змз 409 после гидроудара не работает
Re: змз 409 после гидроудара не работает
Сообщение Н.З. » 15 окт 2014, 06:27
Сергей от гидро удара по моей практике колен. вал не гнуло, от прихвата шатунных вкладышей это было много много раз, был случай на дв. Камаз 740 биение коленвала по коренным 2, 5 мм..urri 4 кг на прокрутке вы сами понимаете ни о чём, при сборке данных двигателей если вы себя уважаете ГК и гидронатяжитель цепи только новые и качественные, вчера только после фрезеровки ГБЦ клапана не трогал, цепь и шестерни старые, снял разъём ДПКВ крутил стартером двигатель до максимального поднятия давления масла, соеденил разъём ДПКВ, сканером включил бензонасос, двигатель легко завёлся.
Сообщение Serg57i » 15 окт 2014, 06:46
Здравствуйте, Наиль. На тракторах встречал - ломало коленвал, но да, совершенно верно - от прихвата. На А 41 было пару раз. Когда человек думает над чем-то и просит помочь, ничего нет плохого если он будет иметь побольше информации а там, глядишь, и сам разберется что к чему. А менять или не менять ГК или что-то еще на новые не всегда, к сожалению, зависит от самоуважения человека.И мы это прекрасно знаем.
Сообщение urri » 15 окт 2014, 20:08
завел с горем пополам.оч плохо работает,неустойчиво.если не улучшится,будем гидрики снимать,сегодня времени не было
urri
Сообщение EvSan » 15 окт 2014, 23:54
Про гидрики правильно сказано сами несколько раз обжигались на этом, были волги и газель и даже один раз двенашка. С одной волгой (она к нам несколько раз заходила) самое интересное после замены прокладки не заводится нет компрессии, на утро заводится сначало на двух цилиндрах потом на всех, а на двенашке если не изменяет память масло в цилиндры плеснули она с горем пополам завелась постепенно проработалась, может не из за гидриков просто маслянной пленки не было, но случай был. Кстати на всех этих машинках ЦПГ не трогалась даже.
Еще были случаи когда из комплекта новых гидриков 1-2 а то и больше не рабочие
Сообщение urri » 16 окт 2014, 02:14
спасибо люди добрые за отзывчивость,родина не забудет))самое странное,сегодня с механником анализировали случай,сколько раз меняли прокладки под головой,не вытаскивали гидрики никогда,все было нормально,никто даже и подумать не мог,что так бывает,а контингент руководящий у меня такой,что теорию развивать не особо получается,ихние доводы строятся на том,как бывает и что они видели,порой с пеной у рта приходится доказывать возможность того или иного,насчет гидриков кстати,тоже недоверчиво встретили мысль,но пока не мешают.прокладку между приемной трубой и резонатором не могут купить,а вы говорите новые компенсаторы))ухожу на два дня в отгул буду водилу по телефону консультировать,дал установку на случай если ненормализуется трясти новые с начальства.по результатам отпишусь
urri
Сообщение Н.З. » 16 окт 2014, 02:57
EvSan писал(а):Про гидрики правильно сказано сами несколько раз обжигались на этом, были волги и газель и даже один раз двенашка. С одной волгой (она к нам несколько раз заходила) самое интересное после замены прокладки не заводится нет компрессии, на утро заводится сначало на двух цилиндрах потом на всех, а на двенашке если не изменяет память масло в цилиндры плеснули она с горем пополам завелась постепенно проработалась, может не из за гидриков просто маслянной пленки не было, но случай был. Кстати на всех этих машинках ЦПГ не трогалась даже.
Пока ГК INA без косяков, по моей местности.
