ДР на прокрутке ВАЗ
Re: ДР на прокрутке ВАЗ
Сообщение Serg57i » 07 янв 2015, 03:59
Мастеровой писал(а):Хочу задать вопрос по теме: куда подключать ДР на Классике и Ниве? И при прокрутке отключать форсунки или же открывать дроссель до упора?
Др на классике и Ниве подключаю вместо шланга РДТ, проверив чем-нить, не забит ли сосок на рессивере, затем отключаю общий разъем форсунок. Педаль давить не надо.
Сообщение Serg57i » 07 янв 2015, 04:10
Наиль, вот еще мысль, как бы нам не пролететь с правильностью МПЦ. Надо как-то подстраховаться надежно. Надо подумать на эту тему всем. При неплотности в цилиндрах - есть такой риск, да и результат будет надежней.
Сообщение Н.З. » 07 янв 2015, 04:45
Serg57i писал(а):Наиль, вот еще мысль, как бы нам не пролететь с правильностью МПЦ. Надо как-то подстраховаться надежно. Надо подумать на эту тему всем. При неплотности в цилиндрах - есть такой риск, да и результат будет надежней.
ДД без удленителя в первый цилиндр, датчик синхр. на провод первого цилиндра, первая запись сигнала ДР с синхр. по первому цил., без ДД, вторая запись ДР, ДД, датчик синхр., вторая запись покажет или не покажет на сколько изменился сигнал ДР с ДД, я так думаю.
Сообщение Serg57i » 07 янв 2015, 05:07
Я думаю, ДД не надо привлекать. Просто МПЦ по 1, а опыты проводить с 3-м. По МПЦ, думаю - не будет тогда ошибки. Впрочем, смотрите сами, может я не прав.
Сообщение Н.З. » 07 янв 2015, 05:37
Serg57i писал(а):Я думаю, ДД не надо привлекать. Просто МПЦ по 1, а опыты проводить с 3-м. По МПЦ, думаю - не будет тогда ошибки. Впрочем, смотрите сами, может я не прав.
Вы думаете с третим, для впуск пережат и выпуск пережат я думаю нужно два цилиндра.
Сообщение Serg57i » 07 янв 2015, 06:02
Наиль, мы еще ничего не делали, а работы Вам прибавляется. Интуиция мне подсказывает, что если проводить опыты в одном цилиндре или сразу в двух - результаты могут отличаться, так как неисповедимы пути газов во впуске. Наверное для начала надо все в одном проделать. И не забудьте, что завтра - Праздник.
Сообщение Н.З. » 07 янв 2015, 06:09
Как не скажет шеф, у нас Новогодний праздник плавно переходит в Майские праздники.
Сообщение Виджар » 07 янв 2015, 06:13
Вот тоже сидел, думал, думал...хрен его знает как составить план мероприятий... :) Вариантов "мильен" может получится. Может просто пока хоть с чего начать? Вот как говорит Сергей.... с третьим "побаловаться". Может вот так:
1. Зажимаем Впуск в третьем
2. Зажимаем Выпуск в третьем
3. Ставим нормально Впуск в третьем
Теперь с оставшимся зажатым Выпуском в третьем....
4. Зажимаем Впуск во втором (парный цилиндр)
5. Зажимаем Выпуск во втором
6. Ставим нормально Впуск во втором
Может белиберда какая то.....но может приведет к чему. Синхра по первому.
Сообщение Н.З. » 07 янв 2015, 06:19
Виджар писал(а):Вот тоже сидел, думал, думал...хрен его знает как составить план мероприятий... :) Вариантов "мильен" может получится. Может просто пока хоть с чего начать? Вот как говорит Сергей.... с третьим "побаловаться". Может вот так:
Согласно этим пунктам, буду проводить замеры.Постараюсь это дело не растягивать.
Сообщение Serg57i » 07 янв 2015, 06:58
Наиль, что хочу еще сказать - клапанную крышку придется все время на место ставить, чтобы было все штатно.
