Мастеровой писал(а):Alex_42 писал(а):Думаю, что можно сделать металлический штырь, на котором закрепить ДДт сверху. В середине штыря сделать резиновую ручку из шланга. Получится что-то, типа фонедоскопа. Тогда можно будет просто прижимать рукой к клапанной крышке.
А если нарезать резьбу внутри ДД и закрутить туда болт или шпильку - на подобие ручки... завтра на работе посмотрю какой внутри диаметр ДД...
ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЬБЫ ВНУТРИ ДАТЧИКА ЕГО ВОЗМОЖНО ПОВРЕДИТЬ ПРОВОРОТОМ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА.
ПОТОМУ ЧТО КОГДА Я ПРИЖИМАЛ ДД К КРЫШКЕ ЗА ВЕСЬ КОРПУС ОН ПИСАЛ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ, А КАК ПРИЖАЛ ЗА ВТУЛКУ СТАЛ ПИСАТЬ НОРМАЛЬНО.
