Фиат LINEA и ДД
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение pvzhar42 » 20 янв 2016, 00:58
что-то я смотрю, и чего-то не понимаю откуда появляется разряжение после сжатия и рабочего хода, если до этого его не было ?
получается впускной клапан пропускает ?
если вдруг он к вам вернется с этой же проблемой, снимите показания в другом цилиндре для сравнения.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение SVP » 20 янв 2016, 01:23
pvzhar42 писал(а):что-то я смотрю, и чего-то не понимаю откуда появляется разряжение после сжатия и рабочего хода, если до этого его не было ?
посмотри на верхушки ДР клапана нормально не садятся в седла бахрома есть
SVP
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение pvzhar42 » 20 янв 2016, 01:30
ну да, я на это тоже внимание обратил. может правда из за конденсата. а потом оттаял и заработал.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение SVP » 20 янв 2016, 01:35
pvzhar42 писал(а):ну да, я на это тоже внимание обратил.
промывку винсом сделай на заведенную там наверно полно каки за одно и форсы помоются и цпг и грм
SVP
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение SVP » 20 янв 2016, 01:41
посмотри через эндоскоп в цилиндр
SVP
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение pvzhar42 » 20 янв 2016, 01:43
не, я не автор темы. мне просто стало интересно почему так получилось.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение SVP » 20 янв 2016, 02:03
глянь тут я по ней знания принимал полистай https://yadi.sk/i/rBpDEdi3kxPxL
SVP
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение Serg57i » 20 янв 2016, 02:05
Может цилиндры были залиты, может снег какой оттуда в датчик попал. Вот так новая Шкода Октавия один раз в сильный мороз после запуска стояла на холостых и заглохла. Я так причину не нашел - бензин поступал, искра была, компрессия на слух была, но не запускалась. Увезли к дилерам - те сказали, что поменяли ЭБУ, но я подозреваю, что просто замерз глушитель или конденсат на впуске. Как правило, умные мысли с запозданием приходят, что поделаешь. ;)http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 459#p55052
Последний раз редактировалось Serg57i 20 янв 2016, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение pvzhar42 » 20 янв 2016, 02:07
спасибо, полистаю.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Фиат LINEA и ДД
Сообщение SVP » 20 янв 2016, 02:12
Serg57i писал(а):Может цилиндры были залиты, может снег какой оттуда в датчик попал. Вот так новая Шкода Октавия один раз в сильный мороз после запуска стояла на холостых и заглохла. Я так причину не нашел - бензин поступал, искра была, компрессия на слух была, но не запускалась. Увезли к дилерам - те сказали, что поменяли ЭБУ, но я подозреваю, что просто замерз глушитель или конденсат на впуске. Как правило, умные мысли с запозданием приходят, что поделаешь. ;)
парой бывает все бонально аж потом самому себе бывает больно что это упустил всему веной клиент над душой стоит и не дает все по полкам разложить а то что говоришь на счет ЭБУ это мало вероятно но исключать не надо бывает контакт на ЭБУ и все много раз было снял разьем поставил и все ОК )))
SVP
