УАЗ ЗМЗ409
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение air09 » 16 мар 2016, 23:52
doc писал(а):для каждого ДВС или как?.
http://injectorservice.com.ua/px_sensor.php
С уважением, Алексей.
air09
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение SeregaMN » 17 мар 2016, 04:08
Без транспортира, кондуктора и индикатора установки ВМТ с микрометром часового типа на этих двигателях тяжело добиться требований завода установки ГРМ с максимальным допуском в 2 град.Есть правда спецы, но..... А метки на этих движках ни о чем, только для грубой прикидки.
SeregaMN
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение doc » 17 мар 2016, 05:09
air09 спасибо за ссылку.
SeregaMN а как добиться этих 2х градусов с помощью этих инструментов?Пересверливать шестерни р. валов,ставить разрезные шестерни,это вы имеете в виду?Если да,то нам это не надо нам бы хоть поставить как было до ремонта.
doc
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение SeregaMN » 17 мар 2016, 09:10
Это постоянная "больная"тема по 405-406 -409 двигателям в дружеских беседах между мотористами и диагностами.
SeregaMN
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 30 мар 2016, 23:18
Как и обещал. ЗМЗ-409, пробег 110000 км
Johnson
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение SeregaMN » 31 мар 2016, 03:53
Высоковаты ХХ для измерения. Ставили валы "на глаз"?
SeregaMN
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 31 мар 2016, 06:03
С оборотами согласен, но мотор прогрет был. В начале темы я выкладывал синхру ДПКВ+ДПРВ и встал вопрос о том, правильно ли стоят распредвалы. Вот я и снял осциллограмму ДД в цилиндре, что бы развеять сомнения. В мотор не лазал, поэтому указал пробег.
Johnson
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение SeregaMN » 31 мар 2016, 07:52
Если судить по обоим осциллограммам, то цепочка конечно вытянута, выпуск стоит почти в норме, а впускной на зуб по раньше надо бы. Странно что ни кто не лазил в двигатель. Но это чисто мое мнение ;)
SeregaMN
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение SeregaMN » 04 апр 2016, 17:02
Johnson, судя по Вашей осцилке транспортиры встанут примерно так
SeregaMN
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 04 апр 2016, 20:17
SeregaMN писал(а):Johnson, судя по Вашей осцилке транспортиры встанут примерно так
Спасибо. Не спорю. Авто покупал б/у, может прежний хозяин и запустил свои ручки в двигатель. Транспортира нет, проверять не полезу.
Johnson
Сейчас этот форум просматривают: Ageres и гости: 21
