Opel Zafira A 2001 (Z18XE1)
Re: Opel Zafira A 2001 (Z18XE1)
Сообщение pvzhar42 » 09 апр 2016, 12:39
а что это у вас степень сжатия такая низкая ? В других цилиндрах тоже так ? может шатун загнуло.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 09 апр 2016, 12:52
vermilion88 писал(а): клиент сказал что на шпонке шестерни распредвалов болтались. Менять категорически отказался...
фазы, вместе с УОЗ туда-сюда ходят, по-любому шестерня так и болтается на шпонке.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение vermilion88 » 09 апр 2016, 17:41
pvzhar42 писал(а):а что это у вас степень сжатия такая низкая ? В других цилиндрах тоже так ? может шатун загнуло.
в других аналогично. Помнится мне Шульгин говорил если есть подсос воздуха или проблемы с гидриками, то она априори будет неверной.
Шестерня коленвала не болталась. Только распредвалов! Даже при отключенном дпрв что смотрит на выпускной распредвал такая же степень! Тут либо такая работа блока управления, либо уже разболталась и шестерня от постоянных толчком туда сюда!
А вот фазы да, скорее всего они болтаются!
Вообще с датчиком детонации искра была не туда ))) Видимо блок так реагировал на детонацию, либо думал что детонация
vermilion88
Сообщение Serg57i » 09 апр 2016, 19:36
Мое мнение - по любому вскрывать надо и смотреть визуально - прокручивать, смотреть на работу распредвалов и прочего, Думать. Вроде все к этому сходится в процессе диагностики.
Сообщение dsvdp » 09 апр 2016, 20:37
ДР прокрутка, у меня есть похожая картинка - пробита прокладка впускной коллектор.
dsvdp
Сообщение Serg57i » 09 апр 2016, 22:02
dsvdp писал(а):ДР прокрутка, у меня есть похожая картинка - пробита прокладка впускной коллектор.
Было такое чувство, поэтому и просил дымить. Похоже на правду. Спасибо.
Сообщение vermilion88 » 09 апр 2016, 22:09
Впускной коллектор? Я дымом хреначил за дроссель в коллектор. Не мог же я не заметить? Может есть какое то другое объяснение?
vermilion88
Сообщение Serg57i » 10 апр 2016, 05:35
Хорошо, давайте тогда снимем датчиком давления в остальных цилиндрах. Желательно на прогретой.
Сообщение vermilion88 » 10 апр 2016, 05:39
Завтра ближе к вечеру займусь ) спасибо за помощь
vermilion88
Сообщение vermilion88 » 14 апр 2016, 00:13
Пока особо не было времени. Стояла ра улице - прогрел, снял клапаную крышку, гидрики жёсткие, распредвалы на своих местах. Крутит за шкив - ничего не увидел. Проверил воздухом под давление неплотности в уилиндре - там где не надо не шипит.
Меня смущает что полностью открутил впуск, только дроссель торчит - подношу руку - дай боже засасывает её, затыкаю тут же глохнет. Хотя по датчику давления будто Подсос.
Осталось форсунки снять и эбу подкинуть )))
vermilion88
