Skoda Oktavia 1.6 BSE неравномерный хх
Re: Skoda Oktavia 1.6 BSE неравномерный хх
Сообщение titservik » 07 апр 2016, 21:29
Technik13 писал(а):Александр, открыл у себя тот же кадр.
Подскажите, пожалуйста, почему у Вас на скрине порядок цилиндров 1-3-4-2,
а у меня 4-2-1-3, ведь у нас открыт один и тот же кадр?
У Вас в правом верхнем углу порядок работы стоит 1342, а метка первого цилиндра проставленна как 4, а у Александра 1.
И всетаки с какого цилиндра была снята синхронизация?
titservik
Сообщение Alex_42 » 07 апр 2016, 21:50
кацманафт писал(а):подсос воздуха!!! :D
Не похоже. Вот, подобная осциллка. Правда с ВАЗа viewtopic.php?f=6&t=209
Сообщение Technik13 » 07 апр 2016, 22:00
titservik писал(а): метка первого цилиндра проставленна как 4, а у Александра 1.
Блин, сто раз все сверил, и все равно проглядел!
titservik писал(а):И всетаки с какого цилиндра была снята синхронизация?
с первого
Technik13
Сообщение Serg57i » 08 апр 2016, 00:30
По зажиганию - похоже на проблему с датчиками ДИС, с одним из них - пропадание контакта. По ДД вроде выпуск раньше на зуб стоит.
Сообщение кацманафт » 08 апр 2016, 01:00
При наборе оборотов давление падает т.к. при движении большого объёма воздуха подсос не виден, а на малых оборотах количество подсасываемого воздуха существенно влияет на стехиометрию. Проверьте топливные коррекции по сканеру. Так иногда бывает когда нет сигнала с УДК, и эбу не корректирует смесь. А на углы открытия и закрытия клапанов на высоких оборотах смотреть не стоит :D
кацманафт
Сообщение Technik13 » 08 апр 2016, 01:38
Serg57i писал(а):По зажиганию - похоже на проблему с датчиками ДИС, с одним из них - пропадание контакта.
Проблема по ВВ, на мой взгляд, отсутствует. Во всяком случае по факту работы авто.
Serg57i писал(а): По ДД вроде выпуск раньше на зуб стоит.
А разве это не даст ошибку по датчику распреда?
Может из-за базового опережения? по сканеру 12-13 град
Technik13
Сообщение Technik13 » 08 апр 2016, 01:55
кацманафт писал(а): Проверьте топливные коррекции по сканеру.
Топливную коррекцию вижу только усредненную. На подсосы проверил, не нашел.
Меня очень смущает анализ по ДД, конкретно эти всплески (выделил красным), что это?
и второй скрин мне совсем непонятен, он не выглядит единой картиной, может я что не так сделал?
Technik13
Сообщение Serg57i » 08 апр 2016, 02:24
Technik13 писал(а):(выделил красным), что это?
Обыкновенная помеха от искры на разряднике.
Technik13 писал(а):А разве это не даст ошибку по датчику распреда?
Было по Шкоде Октавии Тур 1.4 - только там выпуск позже стоял на зуб - ошибки по РВ тоже не было. Наверное из-за того, что ДПРВ находится на впускном РВ, а он у нас правильно стоит.
Сообщение Technik13 » 08 апр 2016, 02:44
Мотор одновальный. осциллограмму ДПКВ + ДПРВ снял для "пусть будет"
Skoda dpkv dprv.rar
Technik13
Сообщение Technik13 » 08 апр 2016, 03:07
Скажите, почему у меня так выглядят фазы?
Я не так сделал анализ?
Technik13
Сейчас этот форум просматривают: KijanYI и гости: 6
