corolla 1.6 после моториста
Re: corolla 1.6 после моториста
Сообщение titservik » 28 апр 2016, 02:51
Вообще, что за датчик давления вы применяете? Странные настройки установлены у Вас.
titservik
Сообщение vermilion88 » 28 апр 2016, 03:23
dsvdp писал(а):Низкая степень сжатия я думаю в данном случае не из-за удлинителя. Разряжение низкое.
Обороты 1200, отсюда и разряжения такое низкое. Заслонка открыта больше чем надо.
Желательно переснятт на горячую...
vermilion88
Сообщение region95 » 28 апр 2016, 03:56
titservik писал(а):Вообще, что за датчик давления вы применяете? Странные настройки установлены у Вас.
ДД в комплекте взял с диамагом2..не знал что настрить надо..что писать туда?
region95
Сообщение region95 » 28 апр 2016, 03:57
обороты не держались ХХ ровно ..вот и нажимал на Газ..
переснять не получиться отправил к мотористу.
забыл сказать еще снял ДР прокрутка.. могу завтра кинуть сюда
region95
Сообщение region95 » 28 апр 2016, 06:10
что скажите?
region95
Сообщение dsvdp » 28 апр 2016, 21:42
Форд мондео обороты 1400, разряжение -0,41. А у короллы при 816 об. разряжение -0,21. Про форд, это из моих записей.
Низкая степень сжатия говорит о том, что моторист накосячил.
dsvdp
Сообщение vermilion88 » 01 май 2016, 06:37
При повышении нагрузки обороты могут не расти, а потребление воздуха точно будет выше. Так называемое цикловое. отсюда и разное разряжения.
vermilion88
Сообщение region95 » 05 май 2016, 17:08
вообщем отвечаю сам себе.. Corolla метки были на месте.. :( моторист говорит была согнута какая то плостина я так понял на ДПРВ..выровнил и авто заработал нормально..
Теперь вопрос как может Диамаг показывать такие осцилографы??? я уже на трех авто ощибся диагнозом с Диамаг...
region95
Сообщение Alex_42 » 05 май 2016, 17:55
region95 писал(а):вообщем отвечаю сам себе.. Corolla метки были на месте.. :( моторист говорит была согнута какая то плостина я так понял на ДПРВ..выровнил и авто заработал нормально..
Диамаг тут не причем... Это осциллограф. И показывает он то, что на вход ему подается. Врать он никак не может. А то, что надо правильно снимать осциллки и понимать их - это другой вопрос. Как вы не понимаете - есть явные неисправности, которые хорошо покажет мотортестер, а есть такие, которые без доп. проверок не обнаружить.
Сообщение Виджар » 06 май 2016, 03:14
region95 писал(а):...была согнута какая то плостина я так понял на ДПРВ..выровнил и авто заработал нормально..
Ну и то же вопрос... а что ты сделал для того, что бы обнаружить "согнутую пластину"??? Снял сигналы ДПКВ-ДПРВ? Нет. А по одной картинке с ДД трудновато диагностировать....если еще и снято плохо.
