Сообщение TRV » 07 июл 2015, 00:40
Вот смотрю на свои фото и думаю,как так на ВыпРВ выбито IN(впуск по русски),до меня меняли цепь на сервисе,сам не как не мог спутать,буду разбираться с этим вопросом.
Сообщение TRV » 07 июл 2015, 05:40
Разобрался с надписью выбитой на вып.РВ-там выбито FLM.,просто под таким ракурсом неудачным сфоткано,так что все в норме.
Сообщение vermilion88 » 09 июл 2015, 06:57
Приехала Chevrolet Lachetti 1.6 16 кл. Нервная работа двигателя, по датчикам все более менее. Стал диагностировать дальше, вкрутил датчик давления. Делаю вывод что выпускной распредвал открывается раньше примерно на 17-20 градусов,т.е на один зуб. Там опелевский движок, и фаза открытия выпускного 160 градусов.
Подтвердите мое мнение...
vermilion88
Сообщение Виджар » 09 июл 2015, 07:25
По моему все в норме там у тебя...... Насчет Выпуска, я уже не знаю какой ты по счету человек пишущий и думающий о 160* на движках Opel. Ребят, откуда вы это все взяли??? Это хрень полная. Может в каких то одиночных случаях, т.е. бывает на каких то движках. Но чесать весь Opel под этот шаблон.... :)
З.Ы.А по неровной работе лучще бы снял CSS тогда или Датчик Разряжения на прокрутке. Удачи!!
Сообщение vermilion88 » 09 июл 2015, 07:37
Виджар писал(а):По моему все в норме там у тебя...... Насчет Выпуска, я уже не знаю какой ты по счету человек пишущий и думающий о 160* на движках Opel. Ребят, откуда вы это все взяли??? Это хрень полная. Может в каких то одиночных случаях, т.е. бывает на каких то движках. Но чесать весь Opel под этот шаблон.... :)
Недавно смотрел осцилки 1.4 16 кл. Там 155 примерно среднее открытие выпускного...
дело было так... поменяли клиенту на сто ремень грм, мастер сказал что на 1 зуб ремень стоял неправильно. После этого на хх двигатель нервно работатет, иногда дрожит - лихорадит. Проверяли два раза метки разные мастера - сказали все по меткам... В итоге поменяли только ремень и началось...Думаю в 1 зуб отстает )
vermilion88
Сообщение Виджар » 09 июл 2015, 07:53
Выложи, плз, файл.....
Сообщение vermilion88 » 09 июл 2015, 08:18
https://yadi.sk/d/INXQskjGhkfv3 - мой файл 1.6 16кл
https://yadi.sk/d/EtX1c9q2hkfxN - лачетти 1.4 16 кл. С фазами все нормально
vermilion88
Сообщение Lacostoas » 09 июл 2015, 16:46
4g63 mmc airtrek 2003 год. Плохо держит обороты. Я так понимаю на один зуб ГРМ стоит не верно. Вечером будем проверять. Если что поправьте.
mmc airtrek 4g63.rar
Lacostoas
Сообщение Виджар » 09 июл 2015, 16:48
Прикольно..... у меня получается наоборот.. ))) Машинка с мотором 1.6 в норме, а вот с 1.4 поздно стоит выпуск. Можно предположить конечно, что вот он, "тот самый движок" Opel на котором 160* открытие Выпуска. Но почему тогда разряжение такое слабое в коллекторе. На 1.6 движке 0.66 bar - вполне отлично. А вот на 1.4 всего - 0,56 bar. Ну и какой "исправнее" ?? ))) .
1. Круговая диаграмма с 1.6.... по моему просто отлично.
2. ДД с 1.4 ...
Сообщение vermilion88 » 09 июл 2015, 17:06
Покажи скриншот полностью. Как у тебя так вышло? Лача 1.4 тут обсуждали на форуме, все там нормально было.
vermilion88
